Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Как перенести источник данных
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 11:59
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, расширил стандартный источник данных добавил поля. Перенёс из разработки в тест по ландшафту R3 все изменения.
А вот с BW разобраться не могу. Включаю в запрос все объекты в том числе источник данных, но после переноса источник данных почему-то не содержит новых полей и версия у него - М. При попытке сделать репликацию метаданных в тестовой системе BW новые поля тоже не добавляются в источник.
Как правильно переносить источники данных?
PS. BW360 прочитал внимательно, но этого не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Как перенести источник данных
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 13:23
Пн, окт 03 2011, 17:24
В каждой из систем до переноса сделайте тиражирование источника данных, чтобы подтянуть его актуальную структуру из внешней системы.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 13:34
сделал, поля уже подтянулись, но версия всё равно остаётся M. В системе разработки я источник данных могу активировать руками после тиражирования, а как быть в системе тестирования?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 14:31
Последовательнсть такая:
1) Тиражируете источник
2) Активируете источник и активацию пихаете в запрос
3) Пункт 1 повторяете на всех системах
4) Переносите запрос
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 09:34
Чт, окт 13 2011, 10:38
Тиражировать и активировать во всех системах не обязательно.
В некоторых случаях это даже невозможно(если мандант закрыт на изменения).
для того чтобы его перенести необходимо:
1. Перенести на стороне ERP и проверить что расширения перенеслись.
2. В Разработке BW тиражировать источник, проверить подтянулись ли новые поля активировать его.
3. Перенести (при необходимости настроив предварительно преобразование исходных систем) источник.
Этих шагов должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 09:42
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Суть переноса источника данных такая, что запросов должно быть два - один из R/3 , другой из BW.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 06:57
всем, спасибо. всё получилось.
