Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: IP Input Query / как сделать поля ввода белыми а поля без ввода(input disabled) серыми?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 00:47
Пт, фев 08 2013, 16:42
в IP Input Query сохранённой как Workbook есть поля где разрешён ввод данных и есть поля где ввод данных "неразрешён"
(т.е. там конечно можно изменять значения в воркбук но при сохранении эти изменения игнорируются). Вопрос: можно ли
сделать поля где разрешён ввод одного цвета а где не разрешён другого цвета и как?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query / как сделать поля ввода белыми а поля без ввода(input disabled) серыми?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 07:46
Вс, янв 11 2009, 14:41
Попробуйте настроить стили SAPBEXinputData и SAPBEXstdData
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 08:56
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, предлагаю вариант, в рабочей книжке при актуализации в макросе CallBack устанавливать защиту на ввод, код примерно следующий (Соответственно красить ячейки можете как Вам заблагорассудиться устанавливая соответствующие стили BEX.):
varname(1).Cells(x,y).Style = "SAPBEXstdData"
varname(1).Cells(x,y).Locked = True
varname(1).Parent.Protect Password:="123"
