Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Фильтр ППД. Приоритет отработки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 12:43
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
Есть ППД, в "Фильтре" которого поле "Календарный год/месяц" выбиралось программно.
Теперь есть задача явно указать некоторый месяц. См. скриншот:
И вот тут есть два вопроса:
1. Будет ли явный ввод параметра (10.2013), автоматически нивелировать работу программы?
Или программа сделает свой override? Или может быть даже произойдет некое совмещение результатов?
2. Можно ли как-то временно отключить программу?
Нажатие на "мусорную корзину" насколько я догадываюсь, полностью удалит её, а это не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр ППД. Приоритет отработки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 12:58
Ср, фев 09 2011, 07:19
1) Они совмещаются. Можете выполнить в режиме отладки ППД и посмотреть.
2) Самое простое - закомментировать.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Пн, июн 24 2013, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 13:02
12ozmdm написал:
1) Выполнить в режиме отладки ППД и посмотреть.
Спасибо за ответы.
Про камменты тоже была мысль, да.
По поводу пункта 1), а как это сделать? Где этот режим активируется?
Также, в продуктивной системе, такое, наверное не стоит делать.
Только в девелопменте, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 13:06
в ППД на вкладке "Выполнить" есть список "Режим обработки" там есть пункт "Периодически в фоновом процессе (для отладки)". При выборе этого пункта появляется флажок "Экспертный режим" - если его выбрать, то после запуска ППД увидите установленные фильтры (после отработки программы на фильтре) и сможете их изменить.
По поводу отключения - можно сделать глобальную переменную в таблице TVARVC (тр. STVARV) и в подпрограмме её проверять - если установлен, то отрабатывать. наверное есть способ красивее, но это первое, что пришло в голову.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 13:30
С "Режимом обработки" всё получилось, спасибо.
Оказалось, что результаты совмещаются:
По поводу TVARVC посмотрел, но там что-то всё как-то неочевидно и стремновато.
Никогда не имел дело с глобальными переменными такого рода, и вот этот фрагмент фразы не очень мне понятен:
"и в подпрограмме её проверять - если установлен, то отрабатывать." Видимо надо читать как "если установлена, то отрабатывать".
Но даже если я создам там некую переменную, не очень понятно, как ее в подпрограмме проверять на установленность (true, false чтоли?).
И что значит отрабатывать (наверное, имеется ввиду некий пустой If в теле самой подпрограммы, который ничего не делает.)
UPD. Применил технику закаментаривания. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 03:50
По поводу таблицы TVARVC. Пример вот такой может быть:
Создаем параметр в TVARVC.
1. Транзакция STVARV
2. На первой закладке "Параметры"
3. Жмем карандашик, создаем новую переменную, называем например "DTP_NXXX_USE_ROUTINE_01" и присваиваем значение например "Х" (смысл таков: 'X' - включено; '' - если пусто, то отключено).
В подпрограмме на ППД пишем код:
data  p_use_routine01 type c length 1.
* считываем параметр из TVARVC
select single low
  from TVARVC
  into p_use_routine01
  where name ='DTP_NXXX_USE_ROUTINE_01'.
* принимаем решение использовать ли заполнение фильтра
if p_use_routine01 = 'X'.
* использовать
* заполняем фильтр
else.
* ничего не делаем
endif.
поподробнее можно посмотреть по форуму, например viewtopic.php?f=13&t=34244
__
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 09:34
Отлично, +1000 exp.
