Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: каким TRFN или UPDR принадлежат "брошенные" ROUT ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:00
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
активирую BI_CONT 74705 on BW74003
в какой-то момент активация слетела в дамп оставив после себя брошенные ROUT
Inconsistent objects:
   Object directory entry R3TR ISFS 0DEPRARTYPE_TEXT SEDCLNT200 does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT AUT6R7NXAY3AMNH1VJZ1A7MFG does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 0UB4U1OY86TCTYXBVU90X530N does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 0WFUZDNJLKK0Z53W3HYJRGQ6F does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 1OM6IJV6XCH7CR049IOBWR24N does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT CRJ68NBWUTHL80GODF5B9UFLZ does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 6RLWA2PJP1EPY1DJTHLQI8A6F does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 74E962H3XBUQT2GX3FUVK6553 does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT DVQO54PJ93ZHKWN02PETYEJD3 does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT EPKU7S5UGGCVLB6V1XC5QXJLZ does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 3IRV0EX5071494GXE660BRLAF does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 8HF9D4Y99ZL5XAE0JAZOPKKUF does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 8JJZIGWUNDBU2GKKQYP7JW807 does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 8LOPNSVG0R2I7MR4YMEQE7V5Z does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT 8U7M94PTIA16SBHDT98TRIFT3 does not exist
   Object directory entry R3TR ROUT CCZ44QONEF6I374MNCGWOCF47 does not exist
что-то я пока не обнаружил способа найти ROUT с помощью поисковых средств,
ни в моделере, ни в дата репозитории... :(
в пакет и перенос эти ROUT не упали.
но где-то же торчат у них уши, если их с помощью RSO_TLOGO_CHECK_REQUEST можно увидеть...
есть транзакция RSRV
с её помощью как-то можно найти потеряшку ?
 Заголовок сообщения: Re: каким TRFN или UPDR принадлежат "брошенные" ROUT ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 08:00
Пн, авг 05 2013, 07:51
Может это слишком сложно, но я смотрела по таблицам, к каким инфообектам принадлежит подпрограмма или к каким правилам обновления вот таблицы: RSUPDROUT, RSUPDKEY, если поле инфообъект пустое в RSUPDROUT, то берешь правило обновления идешь с ним в RSUPDKEY, там видно к какому инфопровайдеру оно принадлежит
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 17:25
elav, спасибо!
то что нужно!!!
такие результаты получились из-за трансформации 053IXVX06RQCYCBQRBKRUCW268QXXOAJ
до неё доходило и в дамп...
если кто-то активирует BI_CONT, то лучше подождать сентября
the solution to the affected DTRF '053IXVX06RQCYCBQRBKRUCW268QXXOAJ' is
now provided with our next SP which is BI_CONT 747 SP06 (to be delivered during 1st-week of Sept2013).
в-общем, достаточно было найти "кривые" TRFN или UPDR по ROUT
и удалить их из активной версии и переактивировать
elav, ещё раз спасибо!
