Текущее время: Вс, авг 09 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Job Schedule для 2lis.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 15:23
Чт, дек 29 2011, 11:05
Появился такой вопрос: при настройке дельты 2lis_03_bf в LBWE выставлен режим Direct Delta и не выставлено никакого задания для группового обновления (Job schedule).
Например в мануале http://scn.sap.com/thread/491994 сказано выставлять job schedule для любого режима дельты, но в то же время с режимом Direct delta и без заданий для группового обновления у меня работает экстрактор 2lis_06_inv.
Чудеса или все-таки для Direct delta не надо никакого job schedule?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Job Schedule для 2lis.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 18:48
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если для вас это
- мануал, то выставляйте. Более справедлив другой вопрос: а насколько разумно выставлять Direct Delta для такого источника данных, коим является 2lis_03_bf?! Мне кажется не очень разумно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 10:00
Правильно ли я понял, что:
Direct delta в данном случае подразумевает добавление данных в таблицу реорганизации сразу же если есть новые данные, а дельта в очереди подразумевает рассписание настроенное в управлении заданиями для частоты обновления таблицы реорганизации?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 11:32
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Да, вы поняли правильно.
Job нужен в случае использования enqueue delta
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 15:01
Нет, неправильно. Заполнение таблицы реорганизации вообще никак не связано с обновлением дельты.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 15:57
По-другому: новые документы движения материала, при режиме обновления Direct Delta я смогу забирать инфопакетом (в режиме дельта) в таблицу PSA в BW при отключенном расписании "управления заданиями"?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 19:50
Сможете, но при активном создании документов движения материала в большом количестве в режиме Direct Delta могут быть проблемы. Об это есть соответствующая нота, поэтому разумнее делать через "дельта в очереди"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 08:41
Спасибо, теперь ясно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 15:16
Добрый день, коллеги!
Вот такой вопрос, снова возвращаясь к 2lis_03_bf. Сейчас в настройках стоит несериализованное V3 обновление. Поменять на другой тип дельты не дает, т.к. в очереди есть задания, но ни в SM13 ни в LBWQ их не видно. Хотел оставить в V3, но при планировании задания данные не приходят в дельту, не пойму в чем дело. Если есть какие-либо идеи с удовольствием выслушаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 12:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
в LBWQ их не видно
Они наверное в smq1 или smq2. Или в другом манданте той же системы
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 13:37
Нет, в этих транзакциях ничего нет. Мандант только один.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 16:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
Чудес не бывает, еще раз посмотрите в SM13 -> Администрирование. Должно что-то быть.
Еще надо попробовать запустить через LBWE задание для 03 источника ("Управление заданиями") и
обработать текущую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: Job Schedule для 2lis.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 10:49
Тема закрыта. Не нажал кнопку запланировать задание после установки расписания. :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 10:23
Пн, дек 26 2011, 18:05
murmur написал:
Именно :) В одном из мунуалов на счет direct delta писали, что её не рекомендуется использовать, если между двумя заборами дельты генерится больше 10 000 записей:
A maximum of 10,000 document changes (creating, changing or deleting documents) are accrued between
two delta extractions for the application in question. A (considerably) larger number of LUWs in the BW delta
queue can result in terminations during extraction.
