Текущее время: Вт, авг 11 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Техническая группа правил в Трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 07:21
Чт, фев 21 2013, 13:16
Создал тестовый Объект Хранилища Данных, а также Источник Данных для него.
Далее, прикручиваю Трансформацию, и по нажатию "Проверить" получаю некое предупреждение...
И узнаю что в DSO-трансформациях оказывается есть, помимо Стандартной, еще и Техническая Группа Правил.
А в ней нужно задать правило для некоторого признака 0ECORDMODE:
Тут видно что это некий флаг, который проставляет константу 1...
Но, непонятно, к чему в источнике данных его надо привязывать?
Нужно ли в источнике данных создавать некое новое поле для этой цели?
Можно ли оставить "всё как есть", ничего не привязывая в этой Тех-Группе?
Потому что, вроде как, это не ошибка, и Трансформа активируется ОК.
 Заголовок сообщения: Re: Техническая группа правил в Трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 07:38
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите 0RECORDMODE and Delta Type Concepts in Delta Management.pdf
ещё об этом в курсах было, например BW350.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 13:10
Просмотрел pdf про 0recordmode, но без детального разбора оно навскидку не воспринимается.
Но как минимум там нет ничего про трансформации. Поискал по ключевым словам в BW350, но там, вроде бы, тоже ничего нет по теме.
Впрочем, нашел гуглем статью где чувак создавал специальное поле ZRECORDMODE и к нему привязывал 0RECORDMODE.
Значит оно всё-таки требует некоторое кастомное поле, и никак иначе, дефолтом, не используется.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 14:40
Чт, окт 13 2011, 10:38
0RECORDMODE заполняется как правило константой, в зависимости от того какой режим вам нужен.
Посмотрите пдф повнимательнее - там нормально расписано.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 09:45
Глава 4: Дельта менеджмент.
__
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 07:18
Ок, спасибо.
