Текущее время: Сб, авг 08 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: нужно остановить цепочку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 08:57
Чт, янв 16 2014, 13:22
Добрый день коллеги. Вопрос, наверное, нубский. Ситуация следующая: Есть большая цепочка, в которую входят много подцепочек, на выходных перезагружали систему и цепочка висит "желтая" с 26.10.14 . Вопрос в том, как ее "тормознуть", чтобы начать заново закачивать данные. Просто, если не убрать "желтый" статус - она будет блокировать следующую закачку. Мысли наводят на SM37. Не подскажите, что там удалять или останавливать? Как-то так, не закидывайте камнями только))))
 Заголовок сообщения: Re: нужно остановить цепочку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 10:53
Пт, ноя 08 2013, 13:25
RSPC->Открываете цепочку->В контекстном меню процесса "Запуск" выбираете "Просмотр запланир.задания(ий)..."->Прервать активные задания
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 13:10
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 15:15
Чт, июл 05 2018, 14:09
В ракурсе плана в RSPC в меню "Выполнить" есть пункт "Удалить из планирования".
Канал в Telegram "SAP BW по-русски"
https://t.me/sapbwru
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 13:41
Ср, апр 02 2014, 18:03
если стандартный подход (см. выше) не помогает, то смотрите в таблицу RSPCPROCESSLOG, найдите там ваш прогон цепочки и процесс, который в статусе 'А'
Его переведите в необходимый статус при помощи функции RSPC_PROCESS_FINISH
