Текущее время: Пт, апр 26 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Перенос в качество цепочки с запуском дистанционной цепочки - ошибка соединения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 15:39
Вт, июл 09 2013, 10:52
Дорогие друзья, помогите советом.
В системе SCM в цепочке процессов нужно запустить цепочку BW.
Создал цепочку, добавил туда процесс для запуска дистанционной цепочки. Он просит указать адрес назначения (я так понимаю, что это имя соединения из SM59 с этой системой), имя дистанционной цепочки, а также адрес для обратного вызова (аналогично из SM59).
Нашел в SM59 соединение с BW, подставил это имя в процесс, ввел имя цепи BW и имя соединения, которое нашел в BW с системой SCM.
Проверил в разработке - все красиво.
Начал переносить в качество и... перенос с ошибкой. Ругается на следующее:
Ошибка при дистанционном вызове адреса BWDCLNT100
Как я понимаю, вся проблема в том, что в разработке в SM59 имя соединения BWDCLNT100, тогда как в качестве такого соединения нет, а есть BWQCLNT200.
В чем проблема? Ведь в RSA1 настроено преобразование имен логических систем. И оно отрабатывает нормально. Почему же здесь оно не работает?
И какой выход из этой ситуации есть? Создавать во всех системах соединение с одинаковым именем, чтобы при переносе не было необходимости его менять?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос в качество цепочки с запуском дистанционной цепочки - ошибка соединения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 13:29
Вт, сен 05 2006, 00:33
Спасибо!!!
- да.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 18:37
Вылечили созданием везде соединений с одинаковым именем.
Хотя неужели нет другого решения?
