Текущее время: Сб, июн 08 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Увеличение обработки пакетов данных при загрузке из DSO в DSO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 11:58
Ср, мар 27 2013, 13:09
Ситуация следующая:
DSO1 - хранится 80 млн. записей
DSO2 - целевое DSO, куда гружу данные из DSO1
В трансформации написана эксперт рутина, которая обрабатывает входные пакеты (700 пакетов), и производит вставку в DSO2. В конце загрузки вставляется около 4,5 млн. записей.
Дело в том, что при каждой обработке пакета данных, время вставки данных увеличивается, хотя эксперт рутина обрабатывает данные примерно с одинаковой скоростью.
Временной провал происходит на этапе: Фоновой диспетчер сохранил пакет данных в промежуточный буфер. (Скриншот по ссылке)
В чем может быть проблема?
http://2.firepic.org/2/images/2014-12/11/27u6y4pwxd16.png
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение обработки пакетов данных при загрузке из DSO в DSO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 12:21
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте поставить размер пакета поменьше.
Уберите сохранение данных в буфер - при редактировании ППД, меню "Перейти к \ Параметры настройки для буфера DTP".
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 14:21
12ozmdm написал:
12ozmdm, спасибо, что откликнулись!
Делали пакет меньше, ставили 50 000 записей, формировал в итоге около 1400 пакетов, обработка заняла еще дольше времени.
Выкладываю скрин настроек для буфера DTP, на фильтре галку убрать нельзя. Верные настройки или можно еще что-то сделать?
http://firepic.org/images/2014-12/11/iefybe2yh8ov.png
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 16:13
Вс, янв 11 2009, 14:41
1168098 - 70SP19: Performance during DataStore object extraction
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 16:41
Для полноты картины, ибо фиг его знает какая у вас версия и патчи. Все ноты проверьте
1793726 - P31:DTP:RSBKDATA - Deletion in packages (green also) - эта нота делает ненужной 1168098
1476842 - Performance: read RSBKDATA only when needed
1588517 - SP27:DTP: Buffering switched on unnecessarily
