Текущее время: Вт, апр 16 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Удаление признака из куба.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 10:04
Вт, июл 09 2013, 12:13
Всем здравствуйте, продолжаю серию глупых вопросов.
Пытаюсь удалить признак из куба.
Удалить не даёт:
При стандартном просмотре (или изменении) куба этого признака там нет.
но при нажатии на кубе правой клавишей, обзор объектов, признак имеется..
Ещё где я вижу этот этот признак - правила обновления
Вопрос в том, как же мне таки удалить этот признак?
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Удаление признака из куба.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 11:12
Пт, ноя 08 2013, 13:25
У вас, я так понимаю, версия 3.5 BW? Начиная с версии 7.0, появилась возможность ремоделирования кубов и удалить какой-либо признак или показатель очень просто, даже если в кубе есть данные.
В вашем случае, все действия по удалению необходимо проводить, когда в кубе нет данных.
Может, Страна заказчика - это навигационный атрибут. И в кубе его искать надо в разделе Атрибуты навигации, а не в измерениях.
Проверьте, возможно признак стал неактивен.
Переактивируйте куб.
Попробуйте добавить заново этот признак в куб и удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 13:43
В кубе я данные заранее удалила (тестовая система, как никак), в атрибутах я тоже искала)
в общем, кажется переактивировать куб надо было..
не знаю точно, что и как мне помогло в результате, но я удалила его.
Спасибо, что откликнулись :)
смех и панорама
