Текущее время: Чт, мар 28 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: процесс анализа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:07
Ср, авг 06 2014, 09:44
Есть запрос, из которого данные посредством процесса анализа записываются в транзакционный ODS. Запрос содержит два признака один из них Календарный год, 6 ограниченных показателей, которые нужны для расчета, и 2 расчетных показателя. ограниченные показатели и один из расчетных скрыты. В ODS записывается только один расчетный показатель. Создан вариант отчета с конкретным значением года. Так вот при загрузке данных из запроса в ODS, показатель заполняется нулями. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: процесс анализа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:39
Чт, фев 03 2005, 10:18
Показатель, который записывается в ODS в структуре стоит после скрытых показателей?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:40
да
 Заголовок сообщения: Re: процесс анализа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:42
Поставьте перед или включите отображение скрытых показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 12:58
Спасибо большое. Получилось
