Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Загрузка из 2LIS_03_BF в 0IC_C03 для прикл. компонента "IS-R"
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2015, 13:05
Сб, апр 23 2011, 10:40
Выполняю загрузку из 2LIS_03_BF в 0IC_C03, столкнулся с следующе проблемой, исходная система erp for retail, поэтому в источник приходят данные движения запасов как для прикл.компонента "MM" так и для "IS-R". Стандартная трансформация(из контента) обрабатывает только движения для компонента "MM", соответственно все виды движения для IS-R не обрабатываются, в куб приходят пустые значения и из-за этого едут остатки
Подскажите, пожалуйста, есть ли документация по решению этого вопроса, поскольку для IS-R может быть множество движений, и хотел бы все их учесть?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из 2LIS_03_BF в 0IC_C03 для прикл. компонента "IS-R"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 09:04
Пт, ноя 03 2006, 08:10
serega_qw написал(а):
посмотрите на стороне системы-источника данных ветку IMG
t.c. sbiw
\Перенос данных в SAP BW\ Параметры специфических для приложений источников данных(PI)\Логистика\Параметры настройки: IBU Retail / CP
может быть Ваше?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 10:19
sergeyt написал:
t.c. sbiw
может быть Ваше?
Там все верно указано, проблема в самих трансформациях на стороне BW, подпрограммы содержат обработку строк только для компонента MM, если строка содержит IS-R, то она просто не обрабатывается, соответственно в psa приходят записи как с MM так и c IS-R, а при загрузке в куб попадают только ММ.
Поэтому ищу ноты или How to... для корректировки кода трансформаций чтобы учесть все возможные виды движения по компоненту IS-R.
