Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Web BEx
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 16:03
Ср, апр 01 2009, 19:21
И снова здрасте.
Вопрос: в Web BEx можно установить константой количество строк для вывода на страницы файла *.CSV?
 Заголовок сообщения: Re: Web BEx
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 17:31
Ср, фев 09 2011, 07:19
Это всмысле, что для экспортирования отчета из Web формы в Excel?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 09:20
Да c Web BEx. Експорт в *.CSV файл. В отчете много строк (так возжелал заказчик). Не все попадает на один лист...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 14:06
Вт, сен 18 2012, 16:35
В CSV нет понятия "Лист", оно появляется при открытии Excel, вместе с ограничением на количество строк.
Если заказчик хочет использовать "сводную таблицу" по всему объему данных, то пусть использует функционал bex, если хочет использовать детальные данные, то пусть открывает как текст или иным способом
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 22:33
Вт, апр 25 2006, 15:14
Если в отчёте должно быть ограничение по строкам, то это уже простой фильтр в query. CSV, как сказали выше, это простой текстовый файл - в нём нет страниц.
Вообще ситуация попахивает неумением/нежеланием пользователя работать с отчётом - проще выгрузить всё в Excel и там искать что-то. Я такое видел.
Может стоит поговорить с заказчиком и спросить о причинах, почему так надо делать?
