Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: вызов окна с сообщениями из VBA
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 15:05
Ср, авг 07 2013, 12:17
Коллеги, добрый день.
Есть задача. В рабочей книге отключен по умолчанию вывод на экран диалогового окна с сообщениями. В некоторых случаях выводить его необходимо. Кто знает как можно из VBA вызвать это окно?
С уважением Роман
 Заголовок сообщения: Re: вызов окна с сообщениями из VBA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 15:05
Сб, сен 03 2011, 08:51
Тоесть у Вас не работает:
MsgBox "test"
Может быть форму создать?
Private Sub CommandButton1_Click()
    UserForm1.Show
End Sub
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 15:09
Или вы про это?
Application.DisplayAlerts = True
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 16:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
Если без VBA, то вот так (BEx 7.x) General Error and Message Handling
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 11:45
Вт, окт 11 2005, 12:10
Мои 5 копеек: можно ещё в самоё книжке на видном месте показывать сообщения -- в BEx-е элемент дизайна (вертикальный сфетофор и свиток на заднем плане) соответствующий есть.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 13:05
На самой рабочей книге хорошего места как правило нет. Если так делать и сообщений много, то они как правило накладываются на отчет.
По сабжу. Нашел как вызвать стандартное окно сообщений из VBA даже если галочка показывать сообщения не выбрана:
Dim lBEx As Object
Set lBEx = GetBEx()
lBEx.ShowMessages
Развлекаюсь с коллекцией сообщений, чтобы исключить ненужные. Не все так просто как казалось сначала... Но свет в конце тоннеля виден.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 14:58
Ещё 5 копеек:
1. Можно задать точное количество строк и прокручивать сообщения.
2. В настройках элемента можно настроить -- показывать только ошибки.
Ещё 5 копеек:
1. Можно задать точное количество строк и прокручивать сообщения. А также сделать группировку этих строк средствами Excel. Если пользователю они будут мешать, то можно свернуть.
Последний раз редактировалось G Ср, апр 22 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 16:49
G написал:
Ещё 5 копеек:
Задавал жесткое кол-во строк. При обновлении отчета размер меняется в соответствие с кол-вом выводимых сообщений. Прокручивание понятное дело не работает
Может нужны какие-нибудь хитрые настройки?
С модальным окном все же информативнее на мой взгляд.
