Текущее время: Вт, май 14 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Долгая активация 0MATERIAL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 17:28
Пн, окт 03 2011, 17:24
Получилось следующая ситуация:
При добавлении атрибута навигации к 0MATERIAL, при переносе, система обращается к таблице /BI0/4MATERIAL и на этой процедур зависает (работала более 12 часов, после чего была отменена).
Как я понимаю система пытается создавать SIDы.
Заполнил все значения атрибута в 0MATERIAL, после чего запустил активацию при переводе в навигационный - проблема та же.
Если все отменить и в ручную переключить атрибут навигации на простой атрибут - все активируется 1 минуту.
Материалов около 700 тыс. и ранее, при добавлении новых атрибутов навигации таких проблем не было.
BW 7.3 патчлевел 10, база Сайбейз.
Подскажите в какую сторону копать и где именно затык?
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Долгая активация 0MATERIAL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 17:23
Пн, сен 14 2015, 17:20
Приветствую.
А атрибуты 0material или он сам используется в каких-либо крупноразмерных агрегатах?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 13:15
Агрегатов на кубах в системе вообще нет.
Но как атрибуты навигации и материал и его атрибуты активно используются в куче объектов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 14:18
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
очевидно генерируются СИДы для Х-таблицы, хотя для 700К записей длится конечно слишком долго.
Обращение только к таблице /BI0/4MATERIAL или к другим таблицам тоже обращается? (я таблицу/view /BI0/4MATERIAL кстати у себя не нахожу)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 07:51
Ср, фев 09 2011, 07:19
Таблицы на /BI0/4* вроде теневые. У вас HANA?
Попробуйте посмотреть ноты:
2204199 - InfoObject: Filling of Attribute SID Tables using Shadow Tables - 2
2192947 - InfoObject: Filling of Attribute SID Tables using Shadow Tables
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 16:29
К сожалению Sybase IQ.
