Текущее время: Пт, апр 19 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: BAPI или FM наподобие VK13
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 09:51
Чт, май 26 2016, 15:36
Не могу справиться с поиском на сайте, поэтому могу повториться с вопросом, если так, пошлите в нужный thread.
Вопрос следующий: нужно досать из SAP скидки по клиентскому номеру, чтобы не делать BAPI_SALESORDER_SIMULATE с кучей позиций.
Ведь должна быть BAPI или FM наподобие VK13?
Варианты типа CONDITION_RECORD_READ или WB2_SD_MAUNAL_PRICING_COND_GET или CONDITION_TABLE_ARRAY_READ возвращают The function module ... cannot be used for 'remote' calls.
Есть ещё варианты, как это сделать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI или FM наподобие VK13
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 16:52
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, для получения прайсов из ERP я писал простенький экстрактор на основе ФМ. В ФМ делается select из таблицы A* (у меня это были A784, A785, A581) и к каждой делал join с таблицей KONP (хранятся значения показателей) по полю KNUMH. Вам принципиально использовать именно BAPI?
