SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ODP & Transient Provider for HR reports https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=93211 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ar4i [ Ср, июн 22 2016, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | ODP & Transient Provider for HR reports |
Добрый день коллеги, столкнулся со следующей проблемой. Из документации следует что ODP провайдеры работают совместно с отчетами на стороне ERP, т.е. без переноса данных на отдельный сервер BI. Следствием этого на стороне BI для таких источников данных тиражированных из ERP нет никаких объектов в бизнес-контенте. На стороне ERP HR активировал стандартный HR-ный транзитивный провайдер 0HCM_OS_T01 "Распределение штатных должностей" с источником данных 0HR_PA_OS_2. Через транзакцию RSRTS_ODP_DIS можно посмотреть метаданные провайдера. При выборе здесь же просмотра стандартных отчетов провайдера, происходит перенаправление в экран отчетов, похожий на результат выполнения RSRT с ошибкой: Инфо-объект 00COUNTRY в версии A не существует Возникла особая ситуация типа: CX_RSD_IOBJ_NOT_EXIST, но не была обработана: локально и не описана через утверждение RAISING.: Ошибка при создании провайдера данных . Инфообъект 00COUNTRY написан верно, именно с двумя нулями. В составе провайдера такой объект отсутствует, в журналах ошибок нет, дампов тоже. Обращаюсь к тем кто в теме, куда копать, подскажите пожалуйста. |
Автор: | tdebug [ Чт, июн 23 2016, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ODP & Transient Provider for HR reports |
Честно, запутался в этой переводной терминалогии На стороне HR системы включили "встроенный" BW, так? 0COUNTRY это стандартная карактеристика, но техническое имя у неё с одним нулём. Не знаю, что там намудрили в том бизнес-контенте, но можно попробовать зайти в RSA1 и поискать тот ваш инфообъект, в разделе инфообъектов. Вполне может быть что его нет либо он неактивен. То что вы видите инфообъект в составе провайдера (любого) по сути означает что он должен там быть, а не то что он в принципе есть и активен. |
Автор: | Ar4i [ Чт, июл 07 2016, 17:34 ] |
Все верно. Объект 0COUNTRY в RSA1 на стороне ERP активен, соответственно объекта 00COUNTRY в системе нет. Более того, его нет и в составе провайдера 0HCM_OS_T01. В нем как и положено есть 0COUNTRY. Но при просмотре через транзакцию RSRTS_ODP_DIS стандартных отчетов провайдера, происходит перенаправление в экран отчетов, с ошибкой: Инфо-объект 00COUNTRY в версии A не существует Пока не понял в чем проблема. |
Автор: | Olapster [ Чт, авг 25 2016, 14:00 ] |
Быть может инфообъект 00COUNTRY есть в версии М, или иной другой? То есть он какбы неактивен, или "недоактивирован". |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
