SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
7.4 Ошибка генерации экспортного источника с очень длинным текстом https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=93637 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ken [ Вт, сен 13 2016, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | 7.4 Ошибка генерации экспортного источника с очень длинным текстом |
Коллеги, в 7.4 на признаке из бизнес контента включен очень длинный подробный текст (SSTRING 1333). При активации признака происходит "Ошибка при создании источника(ов) данных экспорта для признака" "Создание источника данных экспорта не удалось." Аналогичная ошибка при нажатии на Сгенерировать экспортный источник RSBM059 Инфо-объект не создал XL-текст "Экспортировать источник данных RSBM035 Создание источника данных экспорта не удалось. System Response The metadata for a DataSource must be created when you generate the export InfoSource. An error occurred. Procedure Contact the developer (function module: RSA1_OLTPSOURCE_GENERATE). Поиск ни к чему не привёл. Подскажите это техническое ограничение экспортного источника (фича) или баг? Думаю отладка function module поможет, но времени жалко. Может тут кто сталкивался? |
Автор: | murmur [ Вт, сен 13 2016, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 7.4 Ошибка генерации экспортного источника с очень длинным текстом |
2156692 - 740SP12: Export DataSource for Characteristics with XXL attributes or XL Texts created 1853775 - Errors when using BI Content 7.47 SP04 on SAP BW 7.40 SP02 2218111 - ODP DataSource: Data type short string (SSTR) |
Автор: | ken [ Вт, сен 13 2016, 09:27 ] |
Спасибо дорогой murmur Первая нота очень в тему. Теперь дело за базисом. P.S. Плохо работать без sap support. Ещё раз премного благодарен за такую оперативность |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
