Текущее время: Ср, июн 20 2018, 23:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Query Designer: Максимальная длина поля ввода для переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 12:21
Чт, фев 21 2013, 14:16
Всем привет.
Пользователь хочет ввести в поле ввода экрана переменных, как говорится, OVER 9000 значений.
Причём у него свой список в экселе, и не факт что все значения корректны.
Каждое из значения может иметь длину от 2 до 16 символов.
Однако, похоже, в выборке берутся не все значения, но где именно отсекается список, пока изучаем...
Есть также подозрение, что ограничение может быть не по количеству значений, а по количеству символов.
Может быть известны "официальные" технические данные на ограничение длины поля ввода переменной?
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer: Максимальная длина поля ввода для переменной.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2016, 10:54
Вт, окт 11 2005, 13:10
А чего не хотите загрузить список значений?
Формат текстового файла: одна строчка - одно значение, сделать такое из экселя просто.
9000 не пробовал, но несколько сотен получалось.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 14:43
Загрузить-то я могу, а вот каждому юзеру обьяснять как это делать - не очень хороший вариант.
Но большие количества загружать можно, для этого есть кнопка "Актуализировать" и там можно указать большое число.
Правда на практике максимальные значения не были испытаны.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 16:46
По-моему можно ещё из буфера обмена вставлять.
Можно написать инструкцию или записать видеоинструкцию в которую включить описание возможности пересылки файла по почте и массовой замены в исходном файле.
Не совсем понял, причем в контексте вопроса это.
Задача, как я понял, впихнуть много значений из экселя. Самый простой способ -- открыть диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода, нажать "Больше" и вставить набор из буфера обмена, текстового файла или фаворитов. Ограничение по максимальному количеству нужно проверять на практике. 9000 я проверял только в инфопакете или ППД, не помню точно -- работало.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:21
G написал:
Хм, теперь я вас не совсем понимаю. Я имел ввиду портальный отчёт, который работает на базе запросов QD.
И после нажатия на "диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода" появляется вот такое меню:
Но ЗДЕСЬ нет кнопки "Больше".
Хотя быть может у вас более новая версия Портала BI?
Или вы имеете ввиду меню для отчётов через Bex Analyzer.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 19:32
В вебе, видимо, просто так не получится.
Может быть этот отчет в эксель воткнуть отдельно?
Допольнительно: Вот тут люди решали проблему, до конца не стал разбираться как:
https://archive.sap.com/discussions/thread/3717943
