SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Query Designer: Максимальная длина поля ввода для переменной. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=93697 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Olapster [ Ср, сен 21 2016, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Query Designer: Максимальная длина поля ввода для переменной. |
Всем привет. Пользователь хочет ввести в поле ввода экрана переменных, как говорится, OVER 9000 значений. Причём у него свой список в экселе, и не факт что все значения корректны. Каждое из значения может иметь длину от 2 до 16 символов. Однако, похоже, в выборке берутся не все значения, но где именно отсекается список, пока изучаем... Есть также подозрение, что ограничение может быть не по количеству значений, а по количеству символов. Может быть известны "официальные" технические данные на ограничение длины поля ввода переменной? |
Автор: | G [ Вс, дек 04 2016, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Query Designer: Максимальная длина поля ввода для переменной. |
А чего не хотите загрузить список значений? Формат текстового файла: одна строчка - одно значение, сделать такое из экселя просто. 9000 не пробовал, но несколько сотен получалось. |
Автор: | Olapster [ Чт, дек 15 2016, 13:43 ] |
Загрузить-то я могу, а вот каждому юзеру обьяснять как это делать - не очень хороший вариант. Но большие количества загружать можно, для этого есть кнопка "Актуализировать" и там можно указать большое число. Правда на практике максимальные значения не были испытаны. |
Автор: | G [ Чт, дек 15 2016, 15:46 ] |
Olapster написал(а): Загрузить-то я могу, а вот каждому юзеру обьяснять как это делать - не очень хороший вариант. По-моему можно ещё из буфера обмена вставлять. Можно написать инструкцию или записать видеоинструкцию в которую включить описание возможности пересылки файла по почте и массовой замены в исходном файле. Olapster написал(а): Но большие количества загружать можно, для этого есть кнопка "Актуализировать" и там можно указать большое число. Правда на практике максимальные значения не были испытаны. Не совсем понял, причем в контексте вопроса это. Задача, как я понял, впихнуть много значений из экселя. Самый простой способ -- открыть диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода, нажать "Больше" и вставить набор из буфера обмена, текстового файла или фаворитов. Ограничение по максимальному количеству нужно проверять на практике. 9000 я проверял только в инфопакете или ППД, не помню точно -- работало. |
Автор: | Olapster [ Чт, дек 15 2016, 16:21 ] |
G написал: Не совсем понял, причем в контексте вопроса это. Задача, как я понял, впихнуть много значений из экселя. Самый простой способ -- открыть диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода, нажать "Больше" и вставить набор из буфера обмена, текстового файла или фаворитов. Ограничение по максимальному количеству нужно проверять на практике. 9000 я проверял только в инфопакете или ППД, не помню точно -- работало. Хм, теперь я вас не совсем понимаю. Я имел ввиду портальный отчёт, который работает на базе запросов QD. И после нажатия на "диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода" появляется вот такое меню: Но ЗДЕСЬ нет кнопки "Больше". Хотя быть может у вас более новая версия Портала BI? Или вы имеете ввиду меню для отчётов через Bex Analyzer. |
Автор: | G [ Чт, дек 15 2016, 18:32 ] |
Olapster написал(а): И после нажатия на "диалоговое окно через кнопку справа от поля ввода" появляется вот такое меню: В вебе, видимо, просто так не получится. Может быть этот отчет в эксель воткнуть отдельно? Допольнительно: Вот тут люди решали проблему, до конца не стал разбираться как: https://archive.sap.com/discussions/thread/3717943 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
