SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Обновление клиента SAP b1 до версии 9.2 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=94045 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | eugene1980 [ Чт, ноя 17 2016, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Обновление клиента SAP b1 до версии 9.2 |
Здравствуйте, может кто сталкивался?! При обновлении клиента SAP B1 до версии 9.2 при указании удаленного ландшафта на этапе указания пароля пользователя инсталяции выдает ошибку: Не удалось подключиться к серверу лицензий; введите действительный пароль. |
Автор: | GRRinat [ Чт, ноя 17 2016, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обновление клиента SAP b1 до версии 9.2 |
eugene1980 написал(а): при указании удаленного ландшафта Нам так и не удалось заставить SAP B1 клиент работать с удаленным ландшафтом (через интернет). Обычно обновление клиента происходит на серверной части вместе с обновлением серверной части, а пользователь при запуске десктопного клиента получает сообщение с предложением обновить клиент. Вы обновляете не с сервера, а локально, запуская дистрибутив клиента? |
Автор: | eugene1980 [ Чт, ноя 17 2016, 14:23 ] |
Да я запускаю локально дистрибутив обновления и выбираю пункт - Подключиться к дистанционному каталогу Sys.. Land.. Direc..., при чем сам ПК доступен по сети, я его вижу он замечательно пингуется?! |
Автор: | GRRinat [ Чт, ноя 17 2016, 14:41 ] |
Какой логин вы вводите при обновлении? Пользовательский логин не пройдет. |
Автор: | eugene1980 [ Чт, ноя 17 2016, 14:45 ] |
Я ввожу не логин, а пароль пользователя инсталляции для использования удаленного ландшафта. |
Автор: | GRRinat [ Чт, ноя 17 2016, 14:48 ] |
eugene1980 написал(а): пароль пользователя инсталляции Это правильно. Но тогда, как пишет система "введите действительный пароль" |
Автор: | eugene1980 [ Чт, ноя 17 2016, 14:56 ] |
Я его и ввожу, другого быть не может?! А можно его (в смысле пароль) тогда как-то проверить?! Администратор утверждает, что пароль верный. |
Автор: | GRRinat [ Чт, ноя 17 2016, 15:25 ] |
Странно что ваш администратор не решает вашу проблему с паролем, и Вам приходится искать ответы на сапфоруме. |
Автор: | eugene1980 [ Чт, ноя 17 2016, 15:40 ] |
Я так понимаю других вариантов проверить пароль пользователя инсталляции нет?! |
Автор: | vtb [ Пн, ноя 21 2016, 11:53 ] |
eugene1980 написал(а): Я так понимаю других вариантов проверить пароль пользователя инсталляции нет?! попробуйте сделать это через service.sap.com у вашего администратора там должна быть учетка при желании он сделает и вам тоже свою в любом случае, там можно сделать запрос , чтобы помогли решить эту ситуацию также попробуйте параллельно погуглить на scn sap com может наши трудолюбивые друзья из индии уже натыкались на такое )))))))))) |
Автор: | eugene1980 [ Ср, ноя 23 2016, 12:01 ] |
В итоге оказалось, что на сервере необходимо было открыть порты не только 30000, но в диапазоне 30000-30010 |
Автор: | eugene1980 [ Ср, ноя 23 2016, 12:02 ] |
Спасибо за консультацию всем |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
