SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ошибка Bex https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=94346 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mushu [ Пн, янв 30 2017, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка Bex |
Возникла странная ситуация - Есть работающий отчёт. Возникла необходимость добавить новый расчётный показатель. Все сделали, проверили на корректность в Query Designer - ошибок нет. При переносах тоже все нормально. Запускаем его на выполнение и тут перед запросом ввода условий выбора выдает следующее - Цитата: Сгенерирован. программа превышает границы генерации. При этом если закрыть окно с этим сообщением, задать параметры для отчёта и запустить его на выполнение, отрабатывает нормально и данные корректные. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как с ней бороться? |
Автор: | 12ozmdm [ Вт, янв 31 2017, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка Bex |
Перегенерируйте запрос в тр RSRT. Запустите на англ. языке систему, посмотрите текст ошибки и по нему поищите. Для инфо: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/B ... ion+Limits |
Автор: | Mushu [ Вт, янв 31 2017, 10:05 ] |
Ошибка в нехватке памяти для глобальных переменных (Global variables) И соответственно вопрос - можно как-то расширить лимит памяти? |
Автор: | 12ozmdm [ Ср, фев 01 2017, 04:31 ] |
Попробуйте посмотреть ноты: 1475193 - Warnings in transaction RSRT -> Technical Info 2177974 - How to Find Solutions for Query Generation Error |
Автор: | Mushu [ Ср, фев 01 2017, 11:20 ] |
Спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
