Текущее время: Вт, июн 19 2018, 12:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Выгрузка в файл, но не для всех
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 18:48
Вт, авг 23 2011, 12:23
Коллеги, добрый вечер!
Хочу выгрузить данные из BW в CSV-файл (с помощью OpenHub), но не хочу, чтобы у всех сотрудников, у которых есть права на транзакцию AL11, была возможность смотреть файл.
Как это реализовать? Может, есть какая-то возможность архивации файла? Шифрования?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в файл, но не для всех
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 10:59
Ср, фев 09 2011, 08:19
Попробуйте у Базисников узнать viewforum.php?f=14
ешьте рыбу - в ней фосфор.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 17:27
Ср, апр 02 2014, 19:03
Здравствуйте,
у нас подобная задача стояла и я реализовал её след. образом:
1. использовал не Open Hub, а APD - процесс для создания файла
2. в APD - процессе добавил специальный промежуточный шаг для шифрования данных
3. Для шифрования написал отдельный класс на базе существующего в САП (шифрование Шифром Виженера). Реализация в САП с ошибкой, пришлось немного подточить, но в общем оказалось несложно
4. Дешифрация соответственно обратным алгоритмом, в нашем случае данные грузились обратно в САП (Backup) и на пути из PSA в BI объекты данные дешифрировались
Если такое решение вам интересно, пишите
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 16:16
kilaka написал(а):
Здравствуйте,
Спасибо за вариант. Но решение не подразумевает обратную загрузку. Этот файл выгрузки потом уходит куда-то в неизвестность. И либо надо будет писать exe-шник для заказчика для обратного дешифрования, либо что-то другое выдумывать.
Но спасибо за идею!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в файл, но не для всех  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 13:51
Использовал
CALL METHOD lc_zip->add и
CALL METHOD lc_zip->save
данные записываются в архив, и в AL11 их не видно
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 12:27
что ето за класс lc_zip?
не нахожу его
