Текущее время: Вт, июн 19 2018, 12:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Атрибуты признака: нечёткость логики дубликатов?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 10:05
Чт, фев 21 2013, 14:16
Есть два признака:
"П1" - стандартный из контента (атрибуты - экстрактор из ERP)
"П2" - созданный, z-овский (атрибуты - эксель-файл).
Они абсолютно никак не связаны между собой, это признаки из разных проектов.
И вот я провожу сравнительный эксперимент - PSA каждого прокачиваю по два раза.
В каждом PSA формируется две абсолютно одинаковых REQU-строки.
В первом случае - два реквеста по 233 записи, во втором два по 636.
И вот я запускаю ППД для прокачки каждого признака.
Я ожидаю (по сути) одинакового результата в обоих случаях.
А вот и нет! Получается вот такой расклад:
1. "П1" - прокачивается без проблем.
В requests-логах признака вижу: перенесенных записей = 466 (тогда как в PSA их 233)
2. "П2" - ошибка прокачки, дубликаты данных.
В requests-логах, соотвественно, красный статус.
Подумал, может разница в параметрах PSA, ППД или инфопакетов.
Но нет и параметры экстракции и обновления идентичны.
(Кроме категории Адаптер для файловой загрузки, но думаю это не суть).
А в чём же тогда разница, почему в одном случае есть дубликатность, а в другой нет?
 Заголовок сообщения: Re: Атрибуты признака: нечёткость логики дубликатов?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 10:14
Чт, апр 16 2009, 14:30
добрый день!
как вариант - проверьте в источниках данных на вкладке Общее галку "поставка двойных записей данных"
не уверен, что это может помочь, но вдруг.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 11:29
Ср, апр 02 2014, 19:03
Здравствуйте,
насколько мне известно реакция на дубликаты регулируется галочкой "Handle duplicated Record Key" в ППД.
Если в обоих ППД эта галочка стоит, но отрабатывает в одном случае неверно, то тут косячком САП попахивает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 14:23
vtb, kilaka, Здравствуйте.
В том то и прикол, что в обоих датасорсах настройка вот такая:
И в обоих ППД - такая:
Да, возможно это саповский баг...
Либо у 0-вых объектов есть не отражаемая в интерфейсе специфика.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 17:46
Хм, вот это да.
Создал Z-копию контэнтного признака (кстати, это 0OI_CHARGR), используя оригинал как "шаблон".
Попробовал прогрузить его атрибуты двумя клон-реквестами.
И не получилось! Всё ОК - пишет что дубликаты, ошибка обновления, все дела.
Видимо и правда какая-то фича есть с 0-признаками.
Или может быть дело в том, что в 0OI_CHARGR много "привязанных к кубам" записей...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 19:25
Ср, фев 09 2011, 08:19
Так вам же уже советовали в ППД галку "Обработка двойных ключе записей" установить - она у вас на скриншоте не установлена.
ешьте рыбу - в ней фосфор.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 09:08
12ozmdm написал:
Так вам же уже советовали в ППД галку "Обработка двойных ключе записей" установить...
Если бы точным, посоветовали проверить, а не установить. Проверю конешно и с этой галочкой.
Но даже если сработает, всё-равно странно, в других ППД двойные ключи и без этой галки вызывают ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 15:37
Всё понял - зря на сап грешил - разгадка гнездилась в трансформации.
Там была подпрограмма завершения в которой есть такой фрагмент.
LOOP AT iTabl_CHARGR INTO struct_CHARGR.
        IF chargr_current NE struct_CHARGR-OI_CHARGR.
            chargr_current = struct_CHARGR-OI_CHARGR.
            APPEND struct_CHARGR to iTabl_COPY.
        ENDIF.
ENDLOOP.
Он превращает любой массив данных в таблицу с уникальными строками.
Это как бы аналог галочки "обработка двойных ключей" но в неявном виде.
