Текущее время: Пн, июн 18 2018, 15:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Передача параметров в запрос из последовательности в Web-шаблоне
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 18:55
Пн, мар 01 2010, 17:05
Коллеги, добрый день.
Дано - веб-шаблон с bex-отчетом и кнопкой с последовательностью планирования. При запуске шаблона пользователь указывает переменные и отчет по ним выводит данные. При нажатию на кнопку последовательности появляется окно выбора переменных, в которое могут быть введены значения признаков отличные от тех, что вводились в форму при запуске. Требуется передавать вновь вводимые параметры в переменную запроса. Использую стандартную функцию SET_SELECTION_STATE_BY_FILTER - передаю из фильтра последовательности значения переменных в переменные запроса. Но значения переменных, введенные при входе в форму где-то сохраняются и не желают меняться на те, что указываю при запуске последовательности на кнопке. В результате запрос пытается вывести данные как-бы с пересечения значений и ничего не отображает.
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой и как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в запрос из последовательности в Web-шаблоне
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 10:16
Ср, фев 09 2011, 08:19
Попробуйте поиграться со свойством "Refresh Variables" для признака с переменной в запросе. Поставьте "Refresh as Designed".
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/B ... LE-REFRESH
ешьте рыбу - в ней фосфор.
