Текущее время: Пт, апр 19 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Web-service - интеграция с MS SQL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 14:24
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Привет,
возникла "нетривиальная" задача отдать данные в MS SQL, а не прочитать их оттуда :)
Возможность использования на стороне MS SQL "Microsoft BW Connectors" (для этого и предназначенные) отпадает - стоимость лицензии.
Как вариант рассматриваю реализацию через web-service, который и будет отдавать таблицу отчета. К тому же, команда по MS SQL уже одобрила это решение :)
Но тут есть пара ограничений со стороны bw:
1. Использование Query as a Web Service из пакета Business Object не в приоритете, так хотелось бы использовать меньше промежуточных шагов/настроек/интерфейсов.
2. Можно ли реализовать данную идею средствами только BW (7.4)? Примеров, что я нашел, не много, да и те, для реализации каких-либо вычислений исходя из заданных параметров и получения одного числа. /* Тут я могу сильно заблуждаться */
3. Или это не что иное, как Web Service Datasource?
Какие есть еще идеи по веб-сервисам?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Web-service - интеграция с MS SQL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 01:30
Вт, сен 13 2005, 10:41
даю бесплатный совет )
1. Вариант
на стороне SAP BW - пишете на ABAP Rfc function
на стороне MSSQL - пишете .Net Application (тривиально чтобы создать коннект к SAP BW, вызвать RFC function и забрать данные).
предварительно Вам нужно скачать бесплатную библиотеку SAP SAP .Net Connector с документацией и Visual Studio - стоит денег )))
2. Вариант
создаете в SAP BW коннект к MSSQL и пишете ABAP с использованием ADBC-классов. В данном случае управление процессом на стороне SAP BW.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 10:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно попробовать подергать RFC через SOAP. Возможно потребуется проактивировать сервисы в SICF
http://saphost:8000/sap/bc/soap/wsdl11
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 14:13
можно, но зачем
