SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
DB Connect datasource - описание полей источника https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=95269 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | tdebug [ Ср, авг 09 2017, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | DB Connect datasource - описание полей источника |
Не уверен что сюда, но спрошу - может кто-то плотно работал с не-сап исходными системами, а конкретно с источниками на базе таблиц БД. Проблема в том что создаются такие источники нормально, но их базы дынных подтягиваются только технические имена полей а текст-описание - нет. Даже непонятно где это можно посмотреть, гугление тоже плодов не особо приносит.. |
Автор: | Yupppi [ Пт, авг 11 2017, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: DB Connect datasource - описание полей источника |
Надо лезть в исходную базу. В той таблице, которую вы загружаете может быть и ключ и текст необходимого поля. Если в этой таблице его нет - надо смотреть в исходной базе всю схему к которой вы конектитесь и вероятно будет другая таблица для ключа и текста нужного вам поля. Можно создать второй источник и грузить тексты в справочник для вашего поля, можно попросить создать view на стороне исходной базы. |
Автор: | tdebug [ Вт, авг 22 2017, 13:27 ] |
Да в результате ограничились созданием отдельного источника с таблицой метаданных. А разве можно как-то догрузить тексты описания к уже существующему источнику? Как-то на поверхности такая возможность не лежит - либо описания подгружаются из источника, либо вручную править. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
