Текущее время: Вс, июл 22 2018, 14:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ускорение загрузки в куб
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 16:26
Пн, окт 03 2011, 18:24
Подскажите плиз методики ускорения загрузки данных в куб.
Условия:
Дельта загрузка из ДСО в Куб - паралельность 4, размер пакета 50к.
Есть фильтр на отборе данных, семантические группы не проставлены.
Преобразование 1 к 1... только ДСО в 1,5 раза шире, создание SIDов во время активации.
В кубе 153 поля, из которых порядка 123 признаки и 30 показатели.
BW 7.4 MsSQL.
Дельта в 800к строк загружается 5-6 часов.
В кубе 3 млн строк.
Индекс сноситься.
Про что почитать, где посмотреть?
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Ускорение загрузки в куб
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 11:22
Пт, авг 18 2017, 11:14
Посмотрите в мониторе загрузки DTP какой именно процесс занимает дольше всего времени: Экстракция, Трансформация (преобразование) или Обновление?
У нас например долго висел процесс выбора данных из исходной DSO, так как также как у вас были фильтры на выбор данных. Помогло создание индекса на DSO на фильтруемых инфо-объектах.
Загрузка с 8 часов сократилась до 30 минут.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 11:50
"Определить или отозвать ИдОД" (Find or Take SIDs) - 20 минут для 17к записей.
Выборка - моментная, преобразования - моментные, запись - моментная.
Последний раз редактировалось Gek Пт, авг 18 2017, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 12:18
Чт, фев 03 2005, 11:18
В RSRV прогоните тесты для всех признаков входящих в состав DSO.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 14:52
RSRV вообще проблем не нашел.
Прогнал RSDMD_CHECKPRG_ALL (насколько я понимаю это аналог RSRV), выявил ошибку в признаке 0DOC_NUMBER - 500 значений.
Поправил, посмотрю ускорилась ли загрузка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 16:15
Чт, апр 16 2009, 14:30
добрый день!
в DTP заходили в настройки менеджера партий? там можно увеличить число параллельных процессов при загрузке
иногда это помогает
результаты можно отслеживать через обзор фоновых заданий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 12:54
Заходили, у нас 4 CPU и стоит паралельность 4 потока.
Это может увеличить скорость обработки общей.. но как снизить обработку одной сессии?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 15:11
попробуйте поставить 7 или 10.
потом посмотрите фоновые задания, если они распараллелятся, то должно быть ускорение.
я так понял, что Вам надо увеличить общую скорость загрузки.
посмотрите может быть в сторону оптимизации структуры куба, если есть такая возможность.
если в фильтре на DTP есть исключения, попробуйте заменить их ограничениями. тоже может помочь.
в интернете есть отдельные how to по оптимизации быстродействия bw, почитайте их, там могут быть подходящие варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 15:42
Вт, авг 17 2004, 09:49
А какие индексы используются? rowindex или columnindex?
