Текущее время: Вт, июл 17 2018, 11:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Рассинхрон данных Инфопровайдера и Отчёта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2017, 12:57
Чт, фев 21 2013, 14:16
Есть отчёт, построенный на признаке. Он опубликован на BI PORTAL.
И вот я обнаружил странную ситуацию.
Данные в этом отчёте почему-то отстают от обновления признака.
Непонятно на сколько, но видимо на несколько дней... Ещё послежу.
Например, сегодня в отчете еще нет обновлённых значений атрибутов.
Но в самом признаке всё ОК! Все атрибуты прокачаны корректно!
Конешно, я пробовал реактивацию основных данных, не помогло.
Пробовал перезапускать IE, а также очищать кэш браузера - не влияет.
Потом попробовал запустить запрос отдельно в RSRT - но ситуация и там такая же.
То есть дело явно не в портале, как это могло бы показатся.
Такое впечатление, что глюк находится именно на стороне самой query-витрины.
Может быть где-то есть кэширование, или что-то подобное? Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Рассинхрон данных Инфопровайдера и Отчёта.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2017, 14:41
Чт, апр 16 2009, 14:30
добрый день!
в BW тоже есть кэш.
транзакция rsrcache, либо в rsrt нажать кнопку "Кэш-монитор"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2017, 10:22
vtb, спасибо за подсказку.
Зашел в эту транзакцию, потом в "Кэш базы данных", удалил ветку с этим отчётом.
Но это не помогло - всё то же самое осталось.
Может быть надо иначе действовать?
Вот есть кнопка "Кэш-параметр", и в ней: "Дополнительные параметры настройки кэша".
Это таблица типа: "Запрос: Порог, Размер, Динамич."
Везде нули стоят, а "Динамич." = без галки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2017, 10:51
добрый день!
честно говоря, очень давно уже не работал с этим, не помню так навскидку.
лучше погуглить.
как вариант - попробовать удалить все типы кэша.
в тестовой системе попробовать сначала.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2017, 11:54
Ср, апр 02 2014, 19:03
на всех аппликационных сервераы кэш удалили? Он хранится независимо на каждом сервере
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2017, 11:59
Кстати, очистка кэша всё-таки помогла!
Я просто сначала немного не верно выборку сделал.
Так что похоже хватило только удаления папки запроса.
Всем спасибо за помощь!
