SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
BO. Не появляются новые данные после обновления https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=95544 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jasoniks [ Ср, окт 04 2017, 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | BO. Не появляются новые данные после обновления |
Добрый день! Система BW on HANA. Существует BO отчёт, который построен на BEx-запросе(OLAP соединение, SAP BICS Client драйвер ), который построен на композит провайдере (без условий, UNION), который в свою очередь над аДСО прямой записи. Имеется приложение (Fiori), запускающее программу, где и происходит INSERT и UPDATE строк таблицы активных записей указанной аДСО. Проблема в следующем: если запустить BO-отчёт, затем в приложении выполнить действия, добавляющие новые строки, и заново обновить отчёт - эти данные не попадают (для просмотра новых записей приходится закрывать отчёт). Если открыть этот же отчёт параллельно - новая запись отображается. Почитал соседние темы про кэш, у себя в системе по данному провайдеру/бексу ничего не нашёл. Если просматривать данные, возвращаемые BEx-запросом, то всё ок: сразу же после добавления новой строки и обновления BEx-запроса эти данные есть. Т.е. проблема кроется где-то в BO. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Если потребуется уточняющая информация - постараюсь ответить на вопросы. Заранее благодарю. |
Автор: | ustas [ Чт, окт 26 2017, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BO. Не появляются новые данные после обновления |
Если отчет на WEBI то он при некоторых условиях может кэшироваться. чтобы кэширования не происходило можно: -отключить кэширование на всех серверах WIPS -использовать в отчете недетерменированнные функции(текущая дата, время,...) -Скорее всего при наличии входных параметров в отчете он не будет кэшироваться, но я не уверен, что это сработает для bex |
Автор: | jasoniks [ Пн, окт 30 2017, 15:05 ] |
Добрый день, спасибо за ответ. ustas написал(а): -использовать в отчете недетерменированнные функции(текущая дата, время,...) в отчёте используется дата/время формирования отчёта ustas написал(а): -Скорее всего при наличии входных параметров в отчете он не будет кэшироваться, но я не уверен, что это сработает для bex входные параметры есть, они же BEx-переменные (и input-ready и user-exit). По поводу кэширования поинтересуюсь у базиса. |
Автор: | kilaka [ Вт, ноя 07 2017, 14:00 ] |
Здравствуйте, не уверен, что у вас такая же проблема, как у нас была. Мы запускаем из BO-Отчета цепочки для закачки данных, которые меняют данные в АДСО на которые идет BEx запрос интегрированный в отчете. Эти изменения не были видны при актуализации запроса. Решили проблему интеграцией следующего VBA-скрипта, который исполняется сразу после пробега цепочек: Application.Run "SAPExecuteCommand", "RefreshData", "DP_1" Удачи, Кирилл |
Автор: | jasoniks [ Чт, дек 07 2017, 07:34 ] |
Всем спасибо за советы! Проблему решил переходом от aDSO к DSO и переключением кэш-режима в бексе на cache is inactive. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
