Текущее время: Вт, июл 17 2018, 11:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации DSO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 12:42
Чт, ноя 10 2011, 16:02
Во время активации данных в одном из DSO получил следующую ошибку -
Ид. основных данных для значения 'DAL' признака 0SALES_UNIT не найден
Записи на которых сваливается ошибка нашел. Но что с этим делать не очень понятно.
Кто-нибудь может подсказать вариант решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации DSO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 12:56
Ср, фев 09 2011, 08:19
Сначала попробуйте скопировать глобальные параметры из системы ERP.
Как сделать смотрите по ссылке https://blogs.sap.com/2012/05/18/global ... -settings/
в той части, где "Transferring the global settings"
Если не поможет, то SAP Note 591726
ешьте рыбу - в ней фосфор.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 13:09
Спасибо, помогла перезагрузка глобальных параметров.
