Текущее время: Чт, май 24 2018, 12:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Открытие xlsm-книги (BEx Analyzer) через ФМ 'RSAH_LAUNCH_EXCEL' с параметром I_T_VAR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 09:51
Ср, окт 11 2017, 09:18
Запускаем BEx-книгу через ФМ 'RSAH_LAUNCH_EXCEL' с заполненной таблицей I_T_VAR.
На нескольких компьютерах - запускается нормально, а на одном - книга сразу закрывается (даже ничего сделать не удаётся).
Запуск этой же книги на этом же компьютере, но без установки параметра I_T_VAR - проходит нормально: книга открывается и можно работать.
(Версия на всех компьютерах SAP-клиента 7.30. MS Excel 2010. Windows 7 - одинаковые.
Информация, получаемая при помощи файла sapbexc.xla на беспроблемных компьютерах и проблемном компьютере - совпадает)
В чём может быть проблема?
В файле BexAnalyzerTrace на проблемном компьютере
(на беспроблемных то же самое, но без последней строки: ...BExAnalyzer Closed):
* Trace Started as: 10/01/2017 12:14:19 PM*
ListSeparator: ,
ExcelVersion: 14.0
AddinVersion: 7300.1.300.1906
BExCheckFrontend.CheckFrontend: No Check performed (20171010) 0
10/01/2017 12:14:23 PM -> BExAnalyzer Closed
 Заголовок сообщения: Re: Открытие xlsm-книги (BEx Analyzer) через ФМ 'RSAH_LAUNCH_EXCEL' с параметром I_T_VAR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 10:50
Ср, фев 09 2011, 08:19
Попробуйте посмотреть что в логе запуска RSAH_LAUNCH_EXCEL. Лог включается по ноте 1141798 - Analysis of RRMX/RSAH_Launch_Excel problems
ешьте рыбу - в ней фосфор.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 07:39
Попытка включить лог по ноте 1141798 - ничего не дала, не появилось вообще никаких новых записей в транзакции SLG1.
На сервере стоит BW 7.30 (а нота относится к BW 7.00), может под ней как-то по другому лог включается?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 07:46
В конце концов есть отладчик :)
ВЕх уже переустаналивали на проблемном компе?
Настройки макросов в Excel проверьте ещё. переустановите офис.
