SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/
Дельта: Файл > PSA
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=95612
Страница 1 из 1
Автор:  Olapster [ Вт, окт 17 2017, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Дельта: Файл > PSA
Всем привет.
Разбираю тему дельта-загрузки атрибутов признака.
Хотелось бы увидеть картину более полно, а то эта тема во многом туманна.
Но пока хотелось бы понять логику именно на этапе: Файл > PSA.
Не затрагивая пока поток данных выше.
Вот например.
1. Зачем вообще в Инфопакете во вкладке "Режим обновления" существуют добавочные опции:
* Дельта обновление (En: Delta update)
* Инициализация дельта-процедуры (En: Initialise delta process).
Ведь, казалось бы, дельта вообще на этом уровне не нужна.
Качаешь в PSA всегда фулл, а потом уже на следующих этапах работаешь с дельтой, разве нет?
Но ведь есть же она зачем-то здесь? Или это рудиментарная какая-то фича, для 3.5 извратов.
2. В атрибутном PSA, во вкладке "Экстракция" (En: Extraction) для опции Дельта-процедура (En: Delta Process) есть три варианта:
*Дельта только через полн. загр. (En: Delta only using full upload (DSO or Infopackage selection)
*FIL0 Дельта с After-Image (En: Delta with after images)
*FIL1 Дельта с Delta-Images (En: Delta wuth delta images)
А по хэлпу читаем, что для основных данных имеет смысл только фулл, а FIL0,1 - это кубы и одс.
Тогда непонятно почему вторая и третья опции вообще доступны для основных данных, ошибка?
3. Можно ли вообще формировать в PSA дельту по отношению к данным файла?
Например, в файле есть 100 строк, но в PSA затягиваются только 30.
Но не ясно как это сделать, наверное в PSA должен быть некий "корневой" пакет, по отношению к которому следующие уже будут дельтой?
Автор:  HIman [ Вт, окт 17 2017, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дельта: Файл > PSA
Дельта в источник из файла невозможна.
Только полное обновление.
Если посмотреть встроенный help на слове Дельта-процедура в источнике данных вкладка Экстракция, то там есть такая запись
This property is only relevant for SAP source syetems. The delta type describes how new and changed data records are added to the delta queue in the SAP source system.
Что в переводе только для источников из SAP систем.
Почему можно выбирать, даже если не будет работать? скорее всего не стали заморачиваться с проверкой на систему источник.
Автор:  12ozmdm [ Вт, окт 17 2017, 18:09 ]
Добавлю лишь что к загрузке из файла возможно прикрутить только псевдодельту.
"Making Flat File Data Sources Delta Capable by Using Routine in Infopackage Selection": https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-11485
Автор:  Olapster [ Ср, окт 18 2017, 17:50 ]
HIman, 12ozmdm
Ясно, спасибо.
Автор:  Olapster [ Ср, ноя 15 2017, 11:23 ]
"если Бога нет, то чья это коровка? Шах и мат, атеисты! (с)"
Хотел уточнить, если файловой дельты не существует, то почему-тогда в RODELTAM есть такие строки?
В чем тогда их назначение?
Версия "просто не стали заморачиваться и это некий бесполезный рудиментт" уже не кажется достаточно достоверной.
Автор:  12ozmdm [ Ср, ноя 15 2017, 12:23 ]
Прикольно, оказывается в BW 7.3 добавили. Generic Delta Functionality In BW 7.3 For Non SAP Source Systems:
https://blogs.sap.com/2013/01/07/generi ... e-systems/
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
