Текущее время: Вт, май 22 2018, 17:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Иерархия в трансформации как связь основных данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 11:55
Вт, авг 17 2004, 16:04
Всем привет.
Подскажите, может есть стандартный или простой способ заполнения признака в трансформации из др. признака через связь в иерархии.
Нужен тип связи такой же как считывание основных данных, но только из иерархии.
Зная конечный лист (признак источника), чтобы возвращал узел (заполняемый признак цели) в котором этот лист.
Кроме как вставить abap и пара селектов ничего не придумал.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия в трансформации как связь основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 07:56
Ср, фев 09 2011, 08:19
Похоже что только ABAP поможет.
Для BW иерархий через Фм RSSH_HIER_OF_IOBJ_GET и далее Select из таблицы иерархии Инфо-объекта.
Для BPC иерархий можно также через класс cl_uja_dim. Например, Code Snippet # 1: https://blogs.sap.com/2012/06/04/useful ... w-version/
Ещё пример обоих способов: https://archive.sap.com/discussions/thread/3375578
ешьте рыбу - в ней фосфор.
