Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Проблема с сортировкой при #
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 15:33
Пт, сен 25 2015, 23:51
При выборе в Bex Query designer по восходящей и нисходящей, значение # при выводе запроса всегда внизу. Хотелось бы чтобы было #,1,2,3...
Может кто знает ноту по исправлению ошибки?
Bex 7.4 SP2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сортировкой при #
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 16:05
Ср, апр 02 2014, 18:03
если представление # на пробел выставить, то как сортирует?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 10:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
согласно ноте 989872 это такая фича для систем выше 7.0:
When you sort a list in ascending or descending order by key, text, or attribute, the initial value # should be displayed at the very bottom or right of the list.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2017, 14:09
Пт, окт 21 2016, 09:55
Всем привет, тоже хотел сделать тему про сортировку.
BEx запросы построены на композитнике.
Практически на всех аналитиках стоит представление текстом. Так вот, сортировка почему то не по ключу, а по тексу. То есть не присвоено - в середине может быть. Знаю как настраивать в BEx или в книге анализис сортировку, но это очень очень долго, так как каждый признак нужно вручную в BEx исправить, а таких отчетов не мало. Есть ли какая-то возможность, все признаки по стандарту сортировать по ключу?
