Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Расхождение данных между Инфо-провайдером и источником данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 13:36
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет. Нужна помощь ибо моих знаний не так много.
Суть в чем - есть стандартный Инфо-провайдер 0PCA_C01(PCA: Переменные данные), данные он получает из ЕРП посредством дельта загрузки из источника данных 0EC_PCA_1. Все было хорошо - пока наши "работнечки" не внесли изменения в ЕРП задним числом(на сколько в понял были проблемы с продажами, они откатили загрузки и прогрузили их заново). После этого в самой ЕРП данные нормальное - смотрим через транзакцию S_ALR_87013326. А в BI за этот месяц сумма больше.
Что я попробовал - откатил часть запросов чтобы нужный месяц загрузился заново, не помогло - сумма так же больше. Пошел дальше - в ЕРП в транзакции RSA3 протестировал этот источник данных, цифры корректные. В BI в отладочном режиме прогнал процесс переноса данных - данные не совпадают. Все - я зашел в тупик, у меня взрыв могза, я не понимаю как такое может быть.
По сути я самоучка что в BI, что в ABAP - поэтому сильно не пинать если вопрос глупый :)
 Заголовок сообщения: Re: Расхождение данных между Инфо-провайдером и источником данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 16:33
Вт, сен 13 2005, 10:41
чудес не бывает. для начала посмотрите, что у вас в PSA, далее выборочно удалить данные из инфо-куба и выборочно FULL прогрузить из ERP в куб.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 16:57
Из инфо-куба данные удалял, из ERP опять подгружается с расхождением(весь процесс я описал в первом посте).
По поводу PSA - как, где и что посмотреть ? Может быть "где-то остались какие-то остатки данных"(не особо силен - поэтому так и выражаюсь).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 17:00
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 02:21
bwbams написал:
Классный ответ, спасибо за помощь )))
P.S. Так - с PSA данными разобрался, нашел как посмотреть - и действительно, именно в PSA данные некорректные для одного месяца. Собственно вопрос - как мне частично очистить PSA и перегрузить заново ??
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 07:20
Ну во общем решил вопрос "хардкорно" - полностью очистил PSA таблицу, очистил Инфо-провайдер и перезагрузил заново. Не нашел как можно выборочно очистить PSA - дело в том что после удаления request данные физически остаются в PSA таблице, а вот в Инфо-провайдер наоборот при загрузке ничего не приходит, показывается что 0 записей удачно перенесено. Ну как-то так ))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 14:25
Чт, июл 05 2018, 14:09
После удаления запроса из PSA эти данные не смогут пойти дальше в провайдер. Просто удаляете запрос и всё.
Канал в Telegram "SAP BW по-русски"
https://t.me/sapbwru
