Текущее время: Вт, июл 17 2018, 10:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: можно ли сделать объединение данных для нескольких строк по датам с одинаковым значением продаж
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 12:38
Пт, апр 13 2018, 11:39
всем привет, есть отчёт, в который выводится табличка со столбцами наименование товара/дата начала продаж/дата окончания продаж/стоимость из одного юниверса
товар............................дата начала продаж...дата окончания продаж....стоимость
верёвка 1...........................2016-12-01..................2016-12-31.................333
верёвка 1...........................2017-01-01..................2017-01-31.................333
верёвка 1...........................2017-02-01..................2017-02-28.................333
верёвка 1...........................2017-03-01..................2017-03-31.................444
мыло 1...............................2017-02-01..................2017-02-28.................555
мыло 1...............................2017-03-01..................2017-03-31.................555
можно ли объединить значения так, чтобы получилась такая таблица?
верёвка 1...........................2016-12-01..................2017-02-28.................333
мыло 1...............................2017-02-01..................2017-03-31.................555
 Заголовок сообщения: Re: можно ли сделать объединение данных для нескольких строк по датам с одинаковым значением продаж
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2018, 11:13
объединение решается созданием переменных - меры для даты начала и окончания и затем вставки формул Min для начала и Max для окончания
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2018, 11:40
кто-то может подсказать как делать прогнозные значения для дат по продажам на основании последнего известного значения стоимости?
т.е. у нас есть значение за июнь 2018 - 555, а нужно чтобы в отчёте за июль также заполнился значением 555, если в фильтре указали период по июль...
верёвка 1...........................2017-03-01..................2018-07-31.................555
мыло 1...............................2017-02-01..................2018-07-31.................555
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2018, 12:47
Пн, дек 29 2008, 08:19
Добрый день, посмотрите оператор COLLECT
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2018, 12:23
спасибо, а без abap не обойтись? может у кого-то найдется пример кода близкий к нужному?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 10:31
Чт, июл 05 2018, 15:09
Здравствуйте!
Не совсем понял сложность с прогнозом, может что-то упустил...
По идее нужно лишь знать формулу для расчёта прогнозного значения. Допустим это среднее значение за последние 3 месяца + 5%. В этом случае я бы сделал скрытый столбец с данными за 3 предыдущих месяца. И видимый столбец с формулой прогноза наподобие такого:
(сумма_за_пред_3_месяца) / 3 * 1.05
Канал в Telegram "SAP BW по-русски"
https://t.me/sapbwru
