Текущее время: Пт, апр 19 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Показатель типа Дата
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 10:26
Ср, апр 02 2014, 17:27
Создан показатель типа DATS, добавлен в куб. При просмотре данных в кубе показатель отображается корректно, а вот при выводе в отчете BEx отображается как 00.00.0000. В чём подвох понять не могу!
 Заголовок сообщения: Re: Показатель типа Дата
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:35
Задача до сих пор не решена. Попробовал вывести дату через переменную и путь замены, но результат тот же. Может есть у кого-нибудь опыт работы с показателями типа дата, может существуют нюансы?
Приложил скрин результата запроса.
https://yadi.sk/i/ZdFPYvwR3ZTwnH
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:42
Чт, фев 03 2005, 10:18
Агрегация у показателя какая, минимум? Если так, то в наборе данных есть запись с начальным значением "00.00.0000".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:46
В настройке показателя стоит агрегация - Максимум, специальная агрегация - Минимум.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:47
Он по последней агрегирует.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:51
Поменял на максимум, результат тот же - выдаёт нули.
 Заголовок сообщения: Re: Показатель типа Дата  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 09:16
Проблема была решена. При запуске запроса в RSRT в поле Query Display нужно заполнять HTML, в этом случае дата отображается корректно. Данную рекомендацию дал сам SAP в ответ на мой инцидент.
