Текущее время: Чт, июн 06 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: system message the memory request for 4064 bytes could not be com Ошибка при Import XML
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 20:28
Пт, сен 30 2011, 06:53
Ошибка: System message the memory request for 4064 bytes could not be com
Возникает при операции импорт инфо-признаков (думаю не влияет на тип объекта).
Версия системы BI 7.5 и при экспорте и при импорте.
Открыл продукт exchanger XML editor и altova -валидность проходит.
Изменять, удалять через данные редакторы совсем нет желания и это очень долго. Кто-нибудь знает как задать размер памяти наверное для импорта файлов XML в связи с переносом?
Если выполняю операцию экспорт по 1 -5 инфопризнакам ошибки такой нет.
Наверное этот вопрос к Базису , может кто вдруг знает. answers.sap.com мне ни чего интересного не рассказал.
Спасибо.
Какая настройка за это отвечает в rz11?
em/blocksize_KB ?
Может есть какая-нибудь хаутушка или подобное, было бы очень полезными. Оперативной памяти 16ГБ. Планирую увеличить до 32 ГБ, то какой размер настройки надо задать?
