Текущее время: Пт, май 24 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Отсутствует пункт BEx Analyzer в меню Excel
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 13:24
Чт, июл 25 2019, 13:16
На нескольких рабочих станциях возникла проблема: пункт BEx Analyzer отсутствует в меню Excel.
Переустановка офиса и SAP не дает никакого результата. Информацию по данному вопросу в интернете найти не смогли.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с bex Analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 14:06
Вт, авг 21 2018, 10:57
k.skiba написал(а):
Информации в интернете просто нет по данному вопросу.
Первое, что нашел
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1817744
Не ваш случай?
For example, assume two typical, asocial programmers are working on... (from tutorial)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 14:26
vlmjob написал(а):
k.skiba написал(а):
Первое, что нашел
Не ваш случай?
Может быть, кто знает.
У меня нет доступа туда, я лишь настраиваю систему но доступ туда не имею. Можно пожалуйста процитировать ключевые моменты оттуда если у вас есть доступ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 14:57
Вт, ноя 09 2010, 19:59
на каждом компе, где BEX нужно один раз выполнить локальную настройку,
которая будет хранить информацию о соединении с BW
примерно тут нужно посмотреть Global Settings
с год назад настраивал, сейчас подзабыл...
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует пункт BEx Analyzer в меню Excel
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2019, 09:34
Чт, май 08 2014, 14:17
Маловато входящих данных, можно попробовать:
1) возможно надстройка отключена, необходимо её включить через параметры ХL
2) надстройка не загружается при открытии XL. Через параметры ХL прописан статус "выгружен", а должен быть "загружать при открытии".
Если выгружена, нужно в регистре (regedit) проставить соответствующий параметр - 3, в вертке для BEx Analyzer. Или найти батник который этот параметр проставляет.
0 The Add-In is disabled. Users can enable the Add-In temporarily by activating the Add-In in the COM Add-In dialog box.
1 The Add-In is enabled. This temporary activation means that the Add-In is disabled again when Microsoft Excel is closed.
2 The Add-In is disabled. Users can enable it in the COM Add-In dialog box. This sets the value to 3.
3 The Add-In is enabled. If required, users can disable it in the COM Add-In dialog box. This sets the value to 2.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2019, 10:26
Чт, фев 03 2005, 10:18
Офис какой версия и разрядность? Bex не поддерживает 64-битный офис.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 12:43
Air_demon написал(а):
Офис стоит у всех 32 битной версии 2010. Удивительно что проблема возникла в одном отделе на трех компьютерах причем два ПК на windows 10, а один на w7.
Прикладываю скриншоты как выглядит по факту проблема. Переустанавливал все, аналайзер отдельно, офис, скидывал настройки с заведомо рабочих компов, эфекта нет.
С учебного центра в москве тоже ничем не помогли.
Для справки - у нас единый образ системы на всех рабочих станциях с настроенными программами.
Изображение Это суть дефекта аналайзера
Изображение Отключенных надстроек нет
Надеюсь на вашу помощь, больше не на кого надеяться
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 14:43
Вт, дек 06 2005, 13:24
Еще такая есть нота
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1705426
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 14:51
Daw написал(а):
Еще такая есть нота
Я не могу зайти в данный ресурс, если там есть информация по проблеме процитируйте сюда если не сложно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 14:56
Symptom
When you start BEx Analyzer 7.0, the 'BEx Analysis Toolbox' and 'BEx Design Toolbox' are not visible and you are not able to use BEx Analyzer.
Environment
Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 2003 and Windows 2008.
MS Excel 2003, MS Excel 2007, MS Excel 2010.
Business Explorer 7.0 for SAPGUI 7.20
Business Explorer 7.0 for SAPGUI 7.30
Business Explorer 7.0 for SAPGUI 7.40
Reproducing the Issue
Start BEx Analyzer via transaction 'RRMX 'or 'Start > All Programs > Business Explorer > Analyzer' and you will see no Bex Analyzer Toolbar.
No Toolbar
Resolution
1 - Open BEx Analyzer and press ALT + F11.
2 - This is open the VBA editor in excel macro.
3 - Create a new module by clicking over 'Insert' > 'Module'
4 - Write the code below into the new module:
Public Sub Test()
  Application.CommandBars("BEx Analysis Toolbox").Visible = True
  Application.CommandBars("BEx Design Toolbox").Visible = True
End Sub
5 - Run this macro function in VBA Editor (or Press F5).
This will enable the BEx Analyzer toolbar. Simply close the VBA editor without save.
