Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Bex-запрос отрабатывает в RSRT, но в отчёте пусто
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2020, 15:05
Ср, мар 04 2020, 14:49
Проблема такова: при любых параметрах отчёт в bex-analyzer выгружается пустым. Данные в кубе есть, и это видно через RSRT, там запрос выполняется без проблем. В аналайзере же либо пустой лист с заголовками тех таблицы(без структуры, чисто заголовки) , либо Соответствующиеиданные не найдены.
При выгрузке через аналайзер также вылетают предупреждения, ругаются на структуру, на основе которой построены строки отчета:"Запрос изменён! Элемент" имя" более не существует в структуре". И так на каждую строку структуры. Но в самом запросе структура никаких подозрений не вызывает, либо я не вижу подводных камней, и как можно эту структуру проверить. Проверка самого запроса в редакторе проходит успешно. . Возможно, кто-то направит на путь истинный?
 Заголовок сообщения: Re: Bex-запрос отрабатывает в RSRT, но в отчёте пусто
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2020, 21:49
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте выполнить проверки консистентности таблиц содержащих настройки относящиеся к Bex в транзакции RSZTABLES.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2020, 13:16
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ramona, у вас BEx-запрос случайно не сохранён в рабочей книге?
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2020, 12:25
Проблема решилась перепривязкой запроса к гриду в дизайнере.
