Текущее время: Пт, май 24 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: Программно пересчитать сумму во внутренней валюте в FI документе
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 04:43
Чт, окт 05 2006, 16:13
Есть FI документ введенный/сохраненный в FV60 (Предв. регистрация входящих счетов).
При проведении его требуется программно изменить дату проводки (BUDAT) на текущую.
Это должно приводить также к автоматическому подхватыванию действующего на новую дату курса валют и пересчету сумм.
Собственно именно такой пересчет и происходит в диалоговом режиме автоматически, если в FB02 изменить дату проводки нажать ENTER.
Но не очень хочется вставлять в программу кусок с BATCH INPUT'ом. В то же время пересчет реализованный в стандарте завязан на логику обработки экранов и я не нашел волшебного модуля который можно было бы запросто вызвать из нашей программы для инициирования пересчета.
Может есть какая штука (типа модуля с названием что-нибудь вроде *CHECK*) который бы заодно пересчитывал суммы?
Т.к. проведение документа сейчас делается из workflow с помощью FM PRELIMINARY_POSTING_POST_ALL который работает с BKPF - я пробовал подать ему на вход новое значение BUDAT (дата проводки). Отчасти успешно. В проведенном документе в полях Дата Проводки и Дата Пересчета (BUDAT и WWERT) - новая дата. Но вот поле KURSF с курсом валюты и поля с суммами содержат прежние значения.
 Заголовок сообщения: Re: Программно пересчитать сумму во внутренней валюте в FI документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 22:19
И всё-таки создал ФМ который меняет дату посредством batch input.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 13:23
Пт, фев 17 2017, 08:26
Подскажите ФМник, если не трудно, сталкнулся с этой же проблемой
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 15:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
