Текущее время: Чт, май 23 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Как вызвать функцию ABAP в методе класса с таким же именем?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2023, 13:05
Чт, дек 21 2006, 16:38
Собственно, есть статический метод класса ROUND, в котором нужно вызвать функцию round. Вот только ошибка из-за одного и того же имени.
Может, есть способ вызвать метод ABAP без создания метода класса ZROUND?
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать функцию ABAP в методе класса с таким же именем?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2023, 15:49
Вт, июн 10 2014, 09:41
Вызывайте при помощи ИМЯ_КЛАССА=>ROUND( ).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2023, 05:58
Мне нужно вызвать функцию внутри метода класса. У функции round нет класса.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2023, 09:56
Пн, мар 28 2005, 15:38
Судя по всему - проще переименовать метод
В хелпе написано
Instead, methods should not be given the names of built-in functions.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2023, 10:34
Пн, июн 27 2011, 08:25
1) me->round( ).
2) call method me->('ROUND').
3) не выпендриваться и назвать адекватно.
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать функцию ABAP в методе класса с таким же именем?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2023, 13:42
olegbash написал(а):
1) me->round( ).
1, 2 - тут проблема не в том чтобы вызвать метод, а в том чтобы вызвать функцию в методе. Если написать вызов функции round в методе round, то ABAP считает что вызывают метод, а не функцию
3. С этим проблема. Метод должен называться именно так и никак иначе
проблему я решил просто сделав округление "руками".
