Текущее время: Вс, июн 09 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Если последнее число месяца, прибавить 1 к дате - как реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2024, 10:10
Пн, дек 02 2013, 11:38
Всем привет! Помогите, пожалуйста...
Есть поле P_INVBD (DATUM/DATS8). Нужно в случае, если в нём лежит последнее число месяца, прибавить к нему один день (P_INVBD + 1), т.е., если, например, дата = (31.10), то указывается 01.11.
Как это написать?
 Заголовок сообщения: Re: Если последнее число месяца, прибавить 1 к дате
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2024, 10:19
Пн, сен 19 2011, 13:29
Вероятно вам требуется использовать оператор if. Вопрос только в том, как понять что это "последнее" число. И тут есть два варианта:
1. Использовать уже написанное. Например ФМ LAST_DAY_OF_MONTHS
2. Изобретать "своё". Например +1 к дате и проверить сменился ли месяц.
 Заголовок сообщения: Re: Если последнее число месяца, прибавить 1 к дате  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2024, 17:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Класс CL_RECA_DATE.
Метод END_OF_MONTH_DETERMINE() - на вход подаешь дату D, если вернулcя X, D = D + 1.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2024, 20:21
Спасибо!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 10 2024, 12:00
Может как-то так?
P_INVBD_TMP = P_INVBD + 1
IF  P_INVBD_TMP+6(2) = '01'.
       P_INVBD = P_INVBD_TMP.
ENDIF.
