Текущее время: Чт, май 23 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: email извне в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 13:52
Чт, авг 26 2004, 09:14
вопрос знающим людям
с внешнего почтового ящика должно приходить письмо с вложенным текстовым файлом
как это всё написать на абапе??
вообще существвует ли такая возможность - писать email в сап с внешних серверов
и как работать с почтовыми сообщениями именно в abap - причём отправка писем не интересует - интересует именно обработка внутренне (или по возможности внешней) почты в abap!!!!
Заранее благодарен.
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
 Заголовок сообщения: Re: email извне в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 13:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Заранее благодарен.
Что значит обработка? Работа через Web интерфейс? SMTP/POP/IMAP? К чему такие извраты?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 14:37
гы... а шо делать - жизня такая
1. на корпоративный mail-сервер приходит письмо с вложенным в него файлом от другого предприятия (приходит каждый день - не обязательно в одно и то же время)
2. мне надо выделить этот файл, пропарсить его и запихнуть в САП, чтобы потом использовать - в разработанных на ABAP программах.
вот собственно такая трудность :)
собственно я могу закачать этот файл с локального диска и пропарсить...проблема в получении письма извне в сап, выделение аттача и сохранение его на диске.
ну если есть схема проще - буду только рад -:)
и сделать всё надо на abap а не на java
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 15:07
Возможно что и есть. И внешне она выглядит проще - настроить связь SAPoffice и вашей почтовой системы с тем, что-бы определённые письма поступали прямо в систему. Но это уже вопрос скорее к базису, чем к программистам.
А уж из SAPoffice достать и письмо, и аттачи к нему относительно несложно, вроде.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 16:21
Несложно достать это как?? :)
конкретнее что-нибудь можете сказать??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 17:22
Надо смотреть среди функциональных модулей 'SO_*'.
Готового работающего примера под рукой нет, поэтому подробней сказать <я не знать русский языка>
