Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Заказы ТОРО. Изменение поля таблицы в бади(WORKORDER_UPDATE), метод(BEFORE_UPDATE)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:36
Пт, июн 10 2005, 14:14
Всем привет.
Есть необходимость в транз. IW31 b IW32 (в методе BEFORE_UPDATE) сделать подмену одного поля в таблице операций it_operation. Попробовал сделать в отладке ручками - получается.
Прочитал тему ---запустить свой ФМ в update task: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=53993
Все сделал, но, как мне кажется, ФМ в update task отрабатывает поздно, поэтому подмена не проходит.
Может кто чего посоветует? Как еще можно обновить поля таблицы в методе бади?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Заказы ТОРО. Изменение поля таблицы в бади(WORKORDER_UPDATE), метод(BEFORE_UPDATE)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kahaber написал(а):
Всем привет.
Заранее благодарен.
Поздно? Может быть рано? Что именно Вы прописали в ФМ-е? Попробуйте в свойствах ФМ-а выставить ему отложенных запуск.
Я тоже делал подобное в этом методе (изменял сообщение при создание заказа), все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:00
В свойствах ФМа стоит --- Модуль обновления и ЗапускОткладыв.
Запуск ФМа из метода выглядит так:
CALL FUNCTION 'ZCHANGE_OPERATION_USR04' IN UPDATE TASK
i_usr04 = ln_operation-usr04 - значение подменяемого поля
i_index = tmp_tabix - индекс строки в таблицы it_operation
TABLES
it_operation = it_operation.
Тоесть в таблице it_operation надо подменить значение в поле usr04
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:43
TABLES
Как же Вы можете подменить поле в it_operation, это же входной параметр, его в этом методе нельзя менять.
Как вариант(если нет других Badi/ue), если я не ошибаюсь то в этом методе уже известен номер заказа, в ФМ-е (он запустится после того как будет создан заказ, то есть по таблицам БД уже все ляжет) изменяйте уже существующий заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:48
Пн, апр 17 2006, 21:49
Ну и можно предложить изменить посредством ASSIGN . хоть это и некрасиво :oops:
Кстати данный BADI вызывается в ФМ CO_BT_ORDER_POST, а прямо за ним есть очень удобная точка расширения ES_SAPLCOBT. Там будет доступна для изменения табличка afvg_bt[], которая и есть эти самы операции
Последний раз редактировалось bossjohn Ср, мар 17 2010, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
куда делать ASSIGN, если CALL FUNCTION 'ZCHANGE_OPERATION_USR04' IN UPDATE TASK?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:58
А кто говорит про ASSIGN в собственном ФМ? В методе BEFORE_UPDATE его и делать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:01
Вообще непонятно зачем Kahaber используем ФМ обновления с отложенным запуском, в котором меняет входной параметр бади...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:13
Besa написал:
Есть мнение что не до конца разобрался в вопросе человек...
ПОсмотрел - можно, по-моему, использовать расширение PPCO0001 в данном случае и там все поменять.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:04
Besa написал:
В этом расширении изменения в нужной таблице OPERATION_TABLE не приводят к сохранению их в конечном результате.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:06
Уважаемый bossjohn. можно поподробней, как найти эту точку расширения ES_SAPLCOBT. Чтото никак...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:21
Речь идет об ENHANCEMENT, возможно у Вам не позволяет версия системы, у Вам этой точки может не быть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:22
А какая у вас версия системы? Может у вас старая и там нет такого...
Посмотрите есть ли в ФМ CO_BT_ORDER_POST секции ENHANCEMENT-POINT..
Besa меня опередил :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:34
ДА, есть : ENHANCEMENT-POINT CO_BT_ORDER_POST_01 SPOTS ES_SAPLCOBT и
ENHANCEMENT-POINT CO_BT_ORDER_POST_04 SPOTS ES_SAPLCOBT.
Уважаемые, можно поподробней, что с этим делать, ато первый раз пересекаюсь с ENHANCEMENT-POINT ...
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:39
ПОрядок действий такой:
1. на панели инструментов жмем кнопку с изображением спирали (Shift+F4).
2.находим строку ENHANCEMENT-POINT CO_BT_ORDER_POST_01 SPOTS ES_SAPLCOBT.
курсор на нее, правая кнопка мыши Реализация расширения->Создание
3. заполняем далее в диалоге Названия, тексты.
4. появляется область редактирования куда можно писать свое.
