Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Определение значения табличных полей варианта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:09
Чт, сен 09 2010, 10:50
Коллеги,
Возникла такая проблема. Есть некоторый отчет( конкретно RHHCP_DC_EMPLOYEE) у которого на селекционном экране есть как обыкновенные параметры так и табличные параметры (конкретно параметр PARAMS). Возникла потребность анализировать значениея параметров вариантов данного отчета.
Иначе говоря надо выбрать только те варианты отчета, у которых на селекционном экране задана определенная комбинация значений. Учитываются как обычные параметры отчета так и табличные параметры.
При анализе я загружаю значения параметров варианта отчета через стандартный ФМ RS_VARIANT_CONTENTS
Однако на выходе я получаю только значения обычных параметров.
Вопрос: Каким образом можно считать значения табличных параметров?
 Заголовок сообщения: Re: Определение значения табличных полей варианта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 18:29
Нашел
Надо было делать импорт из кластера VARI
REPORT Z_VAR_TEST.
PARAMETERS: s_rep TYPE programm "Имя отчета
, s_var TYPE vari-variant "Имя варианта отчета
DATA: lt_interf TYPE hrhcp00_dc_sel_interface "Табличный параметр селекционного экрана отчета
, ls_key TYPE rsvarkey "Ключ кластера
MOVE: s_rep TO ls_key-report
, s_var TO ls_key-variant.
IMPORT interf = lt_interf FROM DATABASE vari(va) ID ls_key.
