Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: WebDynpro -- просто о сложном
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:49
Пт, фев 27 2009, 11:57
Коллеги, добрый день!
Имеется задачка: отобразить в браузере список материалов, имеющихся в ERP-системе.
Казалось бы, проще простого: простой список, обычная выборка всех материалов из таблицы MARA, никакой аналитики и отчетности, просто web.
Немного поизучал материалы и вроде понял, что для решения этой задачи лучше всего подходит WebDynpro. Открывается в любом браузере, не требуется JAVA, и даже на телефоне открыться должно.
НО когда ты не ABAP программист (код умею только читать), то эта простая задачка становится нетривиальной.
Подскажите, прав ли я, что стоит использовать именно WebDynpro в данном случае? или есть другие более простые инструменты?
И с чего начать изучение WebDynpro, чтобы за выходные сделать такую простую web-страницу?
Заранее премного благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro -- просто о сложном
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:18
Сб, июн 23 2007, 14:56
Начать изучение с курса NET310. Уточните у базиса включена ли функционатьность WebDynpro и выделены ли на нее ресурсы сервера (бывает, что WebDynpro работает, но невыносимо медленно).
Посмотрите еще BSP-приложения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:30
Благодарю, скачал. 371 лист на англ..не прочитаю за выходные..
Скажите, может есть у кого-нибудь что-нибудь подобное, уже разработанное?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Николай! написал:
Сделайте обычный отчёт на ALV. Если у Вас SAP-портал, то это самый простой способ для данной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:58
Пт, окт 08 2010, 11:37
http://www.saptechnical.com/Tutorials/WebDynproABAP/WebDynproABAPMain.htm
Тут есть множество полезных материалов, мне в свое время очень помогло.
В частности есть и пример решения вашей задачи
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:02
Посмотрел. Да, действительно, проще. Здесь достаточно знать ABAP.
Допустим, у меня есть такой простой ALV-отчет.
Подскажите, как мне его на портал добавить?
Какая-то кнопка должна быть для запуска этого отчета?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:04
http://www.saptechnical.com/Tutorials/WebDynproABAP/ALV/page1.htm :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:07
Действительно! очень полезный ресурс, благодарю!
тоже нет ничего сложного на первый взгляд :)
я в замешательстве.. WebDynpro VS ALV+NW-Portal..?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:09
У меня логика простая, лучше изучать что то новое чем клепать рутину
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:21
Ср, июл 14 2010, 10:33
Николай! написал:
Не надо никаких кнопок. Администратор портала создает пользователей, группы пользователей. К группе пользователей привязывается workset, а к workset View, Page.... и т.п. В момент создания View администратор указывается тип того что выводят:
Abap Webdynpro, Java Webdynpro, Sap transaction,Visual Composer... и вводится название приложения.
А без программирования есть такое средство Visual Composer. Отличная вещь если есть готовая RFC и нужен один, два экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 14:52
Пт, окт 23 2015, 14:48
Друзья,если может быть есть по WebDynpro for abap литература на русском(NET310) - буду крайне признателен,если поделитесь.. можно на почту popela@mail.ru
