Текущее время: Ср, сен 16 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Счётчик инстанций
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 10:30
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую!
идея вот в чём: хочу организовать работу с разными инстанциями класса дифференцированно т.е. для каждой инстанции разные параметры и разные наборы методов
подскажите пример какой - нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Счётчик истанций
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 11:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
AL13SH написал(а):
Приветствую!
Тогда это уже разные классы!
Вообще-то ничего непонятно, в чём задача, что нужно разработать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 12:18
Чт, май 12 2011, 16:06
Вопрос сформулирован как-то странно и, подозреваю, некорректно. Вы хотите: 1) чтобы какая-то часть атрибутов и методов для разных инстанций совпадала, а какая-то - нет? Или: 2) чтобы одни и те же методы могли вызываться с разными наборами параметров? Или: 3) сделать javascript-подобное наследование? 4) Или именно то, что написали?
ЗЫ. Кстати, название темы "Счётчик истанций" лично у меня как-то совершенно не вяжется с вопросом.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 14:55
Задачу уже практически решил.
что именно непонятно в постановке?
есть класс наследник от глобального класса. инстанция этого класса обладает неким набором параметров, которые я хочу выставлять дифференцировано в зависимости от конкретных нужд. Но! сколько именно инстанций будет я не знаю. Поэтому не могу прописать
PUBLIC SECTION.
DATA:
mo_1 TYPE REF ..
mo_2 TYPE REF....
и т.д.
Количество инстанций зависит от конкретных практических задач, выполняемых этим ПО.
Вопрос: как динамически вести количество инстанций?
На данный момент решаю так:
- создал таблицу со структурой: counter/объект типизированный как целевой класс\
- определил статический метод create в котором создаю объект с требуемыми атрибутами и кладу его в таблицу(предварительно считав количество объектов в ней и выставив соответствующий counter)
- когда требуется обратиться к этому объекту то считываю его из таблицы по counter
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 15:02
Вт, окт 18 2011, 07:55
Посмотрите классы CL_OBJECT_MAP и CL_OBJECT_COLLECTION, возможно то что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 18:21
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Просто не совсем понятна была терминология.
Согласитесь, "разный набор методов" и "разные значения параметров" - это немного различающиеся понятия.
Для создания нескольких инстанций одного класса можно вызывать конструктор этого класса,
для создания набора инстанций разных классов, но иерархически приводимых к одному классу-родителю, как правило, используется фабрика классов. Хранение набора инстанций - таблица, массив, список и т.п., вариантов масса. Но следует учитывать, что элементы массива инстанций классов должны быть одного типа.
Вот, очень полезная статья о шаблонах проектирования.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 12:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AL13SH, не забудьте что Ваш код придется кому то сопровождать :)
сорри за оффтоп.
 Заголовок сообщения: Re: Счётчик инстанций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 09:11
Решил так: используем переменные для передачи параметров конструктора VIewer, создаём несколько инстанций
его класса(каждому подэкрану по инстанции) кладём их в табличку, при необходимрсти считываем отуда по Counter
основной экран
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0111.
  CALL SUBSCREEN sub_maindata
       INCLUDING sy-repid '0112'.
  CALL SUBSCREEN sub_history
       INCLUDING sy-repid '0113'.
  CALL SUBSCREEN sub_chat
       INCLUDING sy-repid '0114'.
PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN sub_maindata.
  CALL SUBSCREEN sub_history.
  CALL SUBSCREEN sub_chat.
  MODULE user_command_0111.
ПБОха 112 подэкрана
MODULE status_0112 OUTPUT.
  go_application->fill_doc( ).
  go_application->fill_req( ).
  go_application->set_comment( ).
  LOOP AT SCREEN.
    CASE <gs_signdoc>-signreq_type.
      WHEN   '01'.
        CASE screen-group2.
          WHEN '001'.
            screen-active = 0.
            MODIFY SCREEN.
          WHEN OTHERS.
        ENDCASE.
      WHEN '02' OR '03' OR '04' OR '09' OR '99'.
      WHEN OTHERS.
        CASE screen-group1.
          WHEN '001'.
            screen-active = 0.
            MODIFY SCREEN.
          WHEN OTHERS.
        ENDCASE.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
  CLEAR wa_viewer.
    WHEN   '01'.
      lcl_viewer=>mv_viewer_cont = '1'.
      gv_ddstruct = 'ZHR_S_SIGNDOC_RQ'.
      gv_way = 'GO_APPLICATION->MT_REQ'.
      lcl_viewer=>create(
          iv_dynpro1 = '0111'
          iv_cont1  = 'INFO_SIGNDOC' ).
      READ TABLE lcl_viewer=>mt_inst_counter INTO lcl_viewer=>ms_inst_counter
        WITH TABLE KEY count = lcl_viewer=>mv_viewer_cont.
      wa_viewer = lcl_viewer=>ms_inst_counter-object.
      wa_viewer->setup_alv( i_has_top = abap_false ).
    WHEN '04' OR '05' OR '06' OR '07' OR '08'.
      gv_ddstruct = 'ZHR_S_SIGNDOC_PR'.
      gv_way = 'GO_APPLICATION->MT_PROJ'.
      lcl_viewer=>create(
          iv_dynpro1 = '0111'
    WHEN OTHERS.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
ПБОха 113
MODULE STATUS_0113 OUTPUT.
*  SET PF-STATUS 'xxxxxxxx'.
*  SET TITLEBAR 'xxx'.
" Создаем окно с историей изменений зароса
    IF go_application->mo_history IS NOT BOUND.
      CREATE OBJECT go_application->mo_history.
    ENDIF.
    go_application->mo_history->set_history_list( ).
CLEAR wa_viewer.
    lcl_viewer=>mv_viewer_cont = '2'.
    gv_ddstruct = 'ZHR_T_HS_SIGNDOC'.
    gv_way = 'GO_APPLICATION->MO_HISTORY->MT_OUTTAB'.
    lcl_viewer=>create(
        iv_dynpro1 = '0111'
        iv_cont1  = 'HISTORY_CONT' ).
ENDMODULE.                 " STATUS_0113  OUTPUT
волшебный метод
METHOD create.
    DATA:
          lo_viewer TYPE REF TO lcl_viewer.
    CREATE OBJECT lo_viewer
        iv_dynpro = iv_dynpro1
        iv_cont   = iv_cont1.
    lcl_viewer=>ms_inst_counter-count = mv_viewer_cont.
    lcl_viewer=>ms_inst_counter-object = lo_viewer.
    APPEND lcl_viewer=>ms_inst_counter TO lcl_viewer=>mt_inst_counter.
  ENDMETHOD.                    "create
