Текущее время: Пт, июн 07 2024, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:21
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Благодарю.
Еще пожелания:
- при автоматическом создании контекста, в работу визарда хорошо бы добавить диалог с выбором полей - какие создавать, а какие нет
- если для элемента контекста не определена связь с листом, то при выделении элемента открывается закладка с сообщениями - не удобно. Я через визард создал структуру. Связей с листом нет. При выделении элемента контекста, первая закладка - ошибки. Можно вынести в настройку - какую закладку открывать первой по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 16:29
Пт, дек 04 2009, 12:52
Спасибо, я подумаю над этим.
В настройках есть опции:
* Активировать вкладку сообщений при наличии ошибок
* Потеря выделения ячеек для компонента, не имеющего связи с шаблоном
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 00:27
Еще вопрос: на строку как autofit применить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 11:41
На простую (необъединенную) ячейку - как обычно, в свойствах ячейки.
На объединенную ячейку - пока никак. Скоро сделаю через постобработку OLE/Макросом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 16:04
Если применить в компоненте "Связь с шаблоном" и при этом данные в контексте будут пустые, то возникает такая ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 18:17
Если применить в компоненте "Связь с шаблоном" и при этом данные в контексте будут пустые...
Уточните, пожалуйста, для какого компонента так получилось (если можно, скриншот структуры), чтобы я мог воспроизвести пример у себя.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 11:38
Wise-Kaa написал(а):
Есть проблема, Excel не производит автоматический подбор высоты строки при выгрузке, если ячейки объединены
В новой версии 4.00 появилась опция подбора высоты/ширины объединенных ячеек , реализованная в рамках OLE/VBScript пост-обработки, запускаемой (только при необходимости) после формирования XLSX-файла.
Кроме того, появилась возможность вставки своего VBScript (VBA) - кода для тех, кому не достаточно основного функционала XLSX Workbench. Этот код, также, будет выполнен в рамках OLE/VBScript пост-обработки.
Ну и разумеется, пост-обработка может выполняться только в диалоговом режиме и при наличии MS Excel у пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 14:46
Чт, дек 31 2015, 13:32
Игорь, подскажите , возможно ли реализовать повторяющийся паттерн из нескольких таблиц ?
Стоит задача выгрузить:
Заголовок1, Таблица11, Таблица12
Заголовок2, Таблица21, Таблица22
Структура Заголовков и ТаблицыN1, ТаблицыN2 одинаковые.
Контекст в этом случае - таблица, полями которой являются Структура, Таблица1, Таблица2.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:57
4eshka написала:
Насколько я понял ваше требование, структура должна выглядеть как-то так (обратите внимание на направление вывода компонентов):
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 11:54
Игорь , спасибо, все работает!
Еще такой вопрос: Если выводится 3 таблицы как Грид (сверху вниз), возможно ли первые две вывести со сдвигом вправо на несколько ячеек, а третью выводить с 1 колонки?
Пробовала по разному, либо все выводятся с 1 колонки, либо все со сдвигом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 12:28
4eshka написала:
Да, можно.
Делаете паттерн из нескольких пустых ячеек, который должен вставляться левее таблиц (чтобы обеспечить сдвиг). Вывод этого паттерна делаете зависимым от какого-либо флага (поля) в строке контекста (Пункт «Появление при выводе» во вкладке свойств Паттерна). Данный флаг должен быть заполнен для первых двух строк контекста, а для третьей - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 14:57
4eshka написала:
Да, можно.
Не совсем поняла, как такой паттерн вписать в структуру. Выслала подробности по почте.
Еще столкнулась с обрезкой длинных наименований. Если поле Грида типа string на ФМе RS_DS_CONV_IN_2_EX падает дамп, если поле типа char255, то идет обрезка на выходе этого ФМа в 45 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:45
Вт, янв 31 2017, 09:55
Изменяю структуру ABAP-словаря, которая используется в качестве контекста, но в формуляре остаётся старая (уже неактуальная) структура.
Как обновить структуру контекста в формуляре, чтобы привести в соответствие со словарём?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 12:24
просто перезайдите в транзакцию ( /nZXLWB_WORKBENCH ).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 13:59
Перезаходил, конечно, всё равно не обновлялась. Но сейчас после некоторого простоя обновления появились.
